3645
Skifta sidoblinkers??
13 Inlägg
7 oktober 2009
HEj... Jag undrar om där e någon som vet hur man ändrar sidoblikern så att den lyser konstant? Och är det godkänt??? Tack för alla svar cool
343 Inlägg
7 oktober 2009
Bara att koppla + och - på lampan så lyser den hela tiden och ta + från något som styrs med tändningen typ possitionsljus wink
Eller om du menar att dom ska lysa hela tiden när blinkersen blinkar ?
Då borde det enklaste vara att kopla en kondensator på + sidan så att den jämnar ut spänningen till en konstant spänning och då får lampan att lysa konstant.
Jag är inte helt säker på om det är det enklaste sättet men det borde fungera relativt lätt smile
Sen om det är godkänt eller ej har jag ingen aning om men gissningsvis inte eftersom väldigt få modifikationer som inefattar belysning är godkända
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
jobbar påre
751 Inlägg
7 oktober 2009
det är ej godkännt.. lr joo..att ha sidomarkering får man haa jaaaa..men du måste även ha en sidoblinkers..alltså de ska finnas 3 blinkers per sida
