4862
Hur ska jag lösa montering av extraljus på en Mercedes 190E -88
1 253 Inlägg
8 oktober 2009
Jo ska hjälpa kära morsan min att montera extraljus på hennes mercedes 190 men det som stoppar är ju att man inte kan sätta stabilisator stag i grillen då den följer med motorhuven upp hmm Tips på hur jag ska göra mottages tacksamt big_smile
Lev livet nu innan det är för sent
217 Inlägg
8 oktober 2009
Extraljusfäste
Universalhållare som monteras bakom nummerskylten, utan några extra ingrepp i stötfångaren.
Selges på Biltema
BILTILLBEHÖR / BELYSNING / EXTRALJUS / -> Extraljusfäste
enkel montering, blillig også wink
edit:
http://www.garaget.org/Joppew
Her ser du hvordan det gjøres/ser ut
Senast redigerat av volvo855t5r (8 oktober 2009)
1 253 Inlägg
8 oktober 2009
Okej men blir det inte skakigt med extraljusen sådär utan stödpinnar?
7 100 Inlägg
8 oktober 2009
annars greja såna där småa x-ljus som man sätter under reg plåten
Leg. nöt
460 Inlägg
8 oktober 2009
Det går ju att sätta stabilseringsstagen i grillen, men då måste du ju lossa skruvarna till dom för att komma in under huven.. De e nog det bästa att göra om du vill ha de stabilt..
Rätta mej om jag har fel någon...
SAAB
1 253 Inlägg
8 oktober 2009
jo har haft så innan men det var ett jäkla bök att få loss de i 20-25 minus tongue Var ingen hit kan jag säga med fastfrusna skruvar
217 Inlägg
8 oktober 2009
skru fast lysa godt,burde holde det
1 253 Inlägg
8 oktober 2009
Får testa det smile
Entreprenör
1 286 Inlägg
8 oktober 2009
Det går INTE med "stora" extraljus utan stag !!!!
// Niklas Johansson
141 Inlägg
8 oktober 2009
Det finns något företag som sålde stag som man kunde knäppa loss från grillen när man skulle öppna huven. Körde med det på taxin under några år och det funkade riktigt smidigt. Tror att Autoexperten kan ha dom. Annars borde din Mercedes ÅF kunna ge dig tips då du knappast är den förste med detta problemet.
Happines is a choise!
1 253 Inlägg
8 oktober 2009
Kollat där o det jag hittade var detta http://www.autokatalogen.se/afw/lkp/vie … leNo=13964 ser inte ut som så mycket special dock hmm priset var ju inte så värst muntert heller för lite skruv o några stag
Senast redigerat av opeldrifter (8 oktober 2009)
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
9 oktober 2009
Du använder dej av en vanlig M6 kul-länk med tillhörande kula (samma som sitter på gasstag) Kulan monterar du på ett vinkelfäste i grillen och länken sätter du på en vanlig M6 gängstång. På lampan sätter du sedan en sk. led-länk som även den har M6 gänghål. Bägge dessa saker hittar du över disk på Autoexperten.
http://www.olconstruction.se/foton/1.jpg
Senast redigerat av hotrodder (9 oktober 2009)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
1 253 Inlägg
9 oktober 2009
Okej kanon big_smile
159 Inlägg
9 oktober 2009
tjo drog upp hela skiten med 5 ljus på min blev lite skakigt i början
73 Inlägg
9 oktober 2009
Kullänkarna är ju en bra lösning, eller så sätter du hållaren upp&ner så du får ljusen framför stötfångaren så kan du sätta stagen under grillen. Tycker själv inte det är så snyggt på merca men det är väl smaksak.
1 253 Inlägg
9 oktober 2009
Jo så kan man ju också göra som sagt smile
252 Inlägg
9 oktober 2009
på mercan jag hadde tog jag ett lite halvtunt rör i plåt bockade till det så det hamnade under huven på sidorna om grillen och satte fast det under huven.. har inga bilder på det men det var då stabilt iaf..
Gti-r
