3026
T04e problem!! HJÄÄLP!!
245 Inlägg
8 oktober 2009
Har lite problem med mitt T04e agg.. Ska montera det på mitt original B230Fk grenrör.. Har planat av grenröret osv, så det är bara att smacka dit turbon.. Men problemet är att inlopp och utlopp till oljan på turbon, ej hamnar i lodrät vinkel! Jag vet att det ska gå att vrida på "mittendelen" av turbon, eller?!?
Har i varje fall försökt att vrida på den, men den sitter bergfast, har även prövat med att värma "skarven" med gas, sedan försökt vrida, men utan resultat..
Hur gör man?! Kan man köra med den som den är?! Inloppet står väl någonstans mitt emellan lodrätt å vinkelrätt vinkel utåt emot hjulhuset..
Snälla hjälp mig!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 oktober 2009
Prova dra isär lagerdelen från kompressor och avgashus, kan sitta små stift som gör att det inte går att vrida, isåfall får du slipa bort dom.
245 Inlägg
8 oktober 2009
Okej, det kan vara så alltså.. Har gått i dom tankebanorna med styrstift osv, men ja tyckte att det skulle kännas onödigt med styrstift på en så liten grej.. Men ja ska testa ditt tips, det kan ju vara som du säger med tanke på hur FAST den sitter.. Tackar så mycket!
139 Inlägg
8 oktober 2009
Hur stor vinkel är det? Behöver ju inte vara spikrakt.
http://www.garaget.org/?car=127630&image=1527542
Finns rätt många med den vinkeln.
245 Inlägg
8 oktober 2009
Den där vinkeln du visa på bilden, är ju för mig så gott som spikrak.. Min är betydligt mer vinklad..
