3370
Mds slutsteg
214 Inlägg
9 oktober 2009
Har fan verkligen tröttnat har suttit nu i timmar för att kolla vad felet är men hittar inte orsaken till varför slutsteget går på protect varje min har provat gain  ställt den till 0 och höjt ljudet till max fotfarande blir slutsteget varm och går på protect kollat kablarna inget fel inget fel på jordkabeln heller
slutsteget är MDS Grand Prix GP3 2007-design
som driver FZR bas 500w
kan det vara slutsteget som är defekt??
214 Inlägg
9 oktober 2009
ok satt och letade lite info om basen och hittade att det är dubbla 2 ohms talspolar
214 Inlägg
9 oktober 2009
så dubbla 2 ohm talspolar är ju så klart 4 ohm när man bryggar dom går det ner till 2ohm har ja rätt??
och det är därför slutsteget inte klarar av detta
767 Inlägg
9 oktober 2009
har har du får det första kopplat spolarna på basen?
för att få 4ohm från 2st 2 ohms spolar måste man seriekoppla och har du gjort det och sedan bryggat så stämmer det att du hamnar i 2 ohm i steget. det kan mycket väl göra att steget blir för varmt och går in i protect.
Bäst vore att köra en spole per kanal eftersom det är stabilt ner i 2ohm utan bryggkoppling. då får du ut 180wrms x 2.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 oktober 2009
Det är alltså ett 2-kanals steg? Och du har kopplat spolarna hur? Om du har parallellkopplat dom så får du en impedans på 1Ohm, om dom är seriekopplade så blir det 4Ohm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
214 Inlägg
10 oktober 2009
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
dom är kopplade i 40hm som det står på rockford fossgate bryggar ja dom så går det ner till 2ohm
som du beskriver hur ska ja göra för att köra dom i 2 kanaler då istället för brygg??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2009
Det han menar är att du ska koppla en spole per kanal, men det kommer inte ge mer effekt till basen men risken finns att effekten ut på vardera kanal inte är exakt lika så då kommer spolarna att jobba olika. Så bäst kopplingen är så som du har nu. Men om du kopplar ur basen, går steget i protect ändå?
214 Inlägg
10 oktober 2009
214 Inlägg
10 oktober 2009
nej slutsteget går inte i protect när jag drar ut den
Senast redigerat av wayfinder (10 oktober 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2009
Okej, men steget går alltså i protect på en gång när basen är ikopplad och du slår på?
214 Inlägg
10 oktober 2009
jepps efter typ 10min spelning blir den varm och går i protect
sen håller den på och gå i protect efter varje 1 min
214 Inlägg
10 oktober 2009
har kollat ifall det är glapp någonstans ingenting funnet
214 Inlägg
10 oktober 2009
får väl byta ut slutsteget helt enkelt
542 Inlägg
10 oktober 2009
När du kopplar en kanal per spole ¨går den i protect då oxå?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2009
Okej men om det dröjer 10 min så är det ju inte direkt. wink För om det hade gått i protect på en gång så hade det nog varit basen, men när det tar så pass lång tid så är det i steget som felet ligger. Har du mätt spänningen när du spelar? Så den inte ligger väldigt lågt, drar väldigt mycket ström då vilket innebär mycket värme.
1 045 Inlägg
10 oktober 2009
har du kopplat basen rätt, orkade itne kolla länken,
men skulle tippa du har för dålig jord kabel, räcker nog inte bnybta steg, kolla äver dina kablar samt hur kabel skor m,m sitter fast,
ta annars en bild på allt så man ser.
956 Inlägg
10 oktober 2009
Vart sitter steget monterat då? Kan det andas?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
1 338 Inlägg
10 oktober 2009
det är nog inge fel på steget.
dock kan det bli så om har dåligt med ström.. speciellt i 2ohm..
det klarar av det ett tag, men blir sen för varmt precis som du säger då går det i protection istället för att du ska ha sönder det..
Hur tjocka kablar har du? du ska helst ha åtminstonde 21mm2 kablar till det helst från batteriet sen en bra jord på samma tjocklek ner till chassiet..
speciellt om du lastar ner det till 2ohm.
Men allra helst ska du ha ett större steg till den basen som är stabilt i 1ohm, kräver en del för att komma till sin rätt!
Mvh// Michel
Senast redigerat av mYGeL (10 oktober 2009)
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
214 Inlägg
10 oktober 2009
Mvh// Michel
så här ser bygget ut klicka för större bild!!!
http://forumbilder.se/thumbs/7712009102112ef9c.jpg
kablarna är 21mm och nu kör jag med en fet running bull batteri har mätt spänning och då är den på 13.8 13.5 på max volym i viloläge samma resultat vid mätning av slutstegs strömmen
har kollat jordkablarna och det är inget fel på dom helt enkelt
jag kommer köra en sådan istället
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … VGR=U40000 den pallar ner till 1 ohm
214 Inlägg
10 oktober 2009
ohh glömde säga att den lilla slutsteget kör på egen plus kabel också så ja drog fram 2 plus kablar en på 21mm till den stora och 1 på cirka 10mm till den lilla
