2435
Hjälp med monteringssats bromsbelägg skivbroms bak peugeot 206
603 Inlägg
11 oktober 2009
Jag har köpt nya OK och bromsbelägg till min Peugeot 206, samt monteringssats.
Oket passar bra och beläggen passar bra i oket. Problemet är att jag begriper inte hur jag ska låsa fast beläggen med monteringssatsen.
Någon som har monterat de här biltemagrejorna eller vet hur det ska vara?
Jag bifogar en bild på grejorna: bromsok, belägg samt monteringsdetaljerna till höger sida.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/49078/780927_hlxkch.jpg
In hoc signo vinces
smurfen
45 Inlägg
11 oktober 2009
inte så lätt att förklar men du ser väl hur det gammla sitter?
603 Inlägg
11 oktober 2009
Jag vet att det är bråkigt att förklara. Men jag gör en chansning smile
Tyvärr så kan jag inte kolla den gamla eftersom jag håller på med ett byte från trummor som var innan.
Och fram är en helt annan konstruktion så kan inte tjuvkika där heller.
In hoc signo vinces
smurfen
45 Inlägg
11 oktober 2009
jaha oki... du har ett PM smile
