3558
2-polig lampa (21w/5w) lyser "fel"
279 Inlägg
11 oktober 2009
Är något vajsing med bromsljusen, de lyser starkt konstant istället för att endast lysa starkt vid broms.
21w/5w står det på lampan, finns det olika? Skulle ju i så fall behöva en 5w/21w istället.
Har försökt att vända lampan 180 grader men lampan kan bara sitta på ett sätt i sockeln.
Nån som vet?
MVH
Rycketofta Racing
292 Inlägg
11 oktober 2009
fel moddel av lampa. löses lättast genom att slipa ner en av styr stiften och sedan vända lampan smile
//Rycketofta Racing
279 Inlägg
11 oktober 2009
Okey, ja eller köpa rätt modell? wink
279 Inlägg
12 oktober 2009
Var förbi mekonomen, verkar bara finnas en modell?
Nån som vet? Bilprovningen gillade inte mina lampor.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 oktober 2009
Inte så att du har nått skoj jordfel då?
Jonas
279 Inlägg
12 oktober 2009
Vad skulle det kunna vara i så fall?
Det är ju så att lamporna lyser med 21w's tråden konstant och 5w's tråden tänds vid broms.
21 761 Inlägg
12 oktober 2009
Kan det vara mixtrat med baklyktorna av tidigare ägare, så att någon kabel har bytt plats?
Fetast i stan !!
991 Inlägg
12 oktober 2009
Kolla jorden till baklamporna .  och sen slipa lite på själva kontaktytorna på lamphållarna
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
Volvo Fantast
194 Inlägg
12 oktober 2009
Som ovan säger, bara slipa bort ena styrstiftet.
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
121 Inlägg
12 oktober 2009
Det finns väl bara en variant av den lampan, 2 pol 5/21 W? Om det har fungerat normalt tidigare med samma lampa utan att du har gjort något är det typiskt jordfel. Baklyktan eller lamphållaren är inte jordad ordentligt, kan bero på oxid eller rost, då kan det bli konstiga fel. Lampan jordas via en annan glödtråd eller lampa och då blir det fel. Se till att lyktan är jordad, testa tillfälligt med en lös kabel mellan lampans ytterhölje (jord) och en lämplig jordpunkt på bilens chassi och se om problemet försvinner. Enklast är sen att dra en ny lednig för att jorda lyktan.
Smålänning
7 887 Inlägg
12 oktober 2009
Kolla om dne sitter upp och ner... Ibland kan hållarna vara så slitna att det går att sätta lampan hur som helst smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
12 oktober 2009
ja tror de finns i 2 varianter för ja hade samma fel på forden på alla fyra park/blinkers och de enda jag gjort vara att byta glödlampor så funka de som de skulle
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
279 Inlägg
12 oktober 2009
Jag slipade ner det där jävla styrstiftet och tröck i tongue Nu funkar det som det ska men tycker det är konstigt att man ska behöva förstöra nya lampor för att det ska funka smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 oktober 2009
Det finns lampor med stiften placerade olika. Det VET jag av egen erfarenhet...
121 Inlägg
12 oktober 2009
Det kanske finns 2 varianter men jag har i alla fall inte sett detta. Jag har köpt flera lampor av denna typ, BAY 15d 21/5 W och alltid fått rätt lampa.
Finns det 2 varianter borde den ena heta något annat och eftersom jag aldrig fått fel lampa så måste lampan av den andra varianten heta något annat och vara en specialmodell som inte finns i den vanliga lagerhyllan. Kommer du ihåg om du begärde någon speciallampa när du bytte lampor eller köpte du 4 nya direkt från hyllan? Du kanske bara hade otur att först ha 4 lågprislampor där polerna inte fick kontakt i botten på lamphållarna och sen köpte 4 nya av högre kvalitet och då fungerar det. Tittar man i en bildelskatalog ser man bara en typ av lampa som heter BAY 15d 21/5 W-
121 Inlägg
12 oktober 2009
Jag ser att det finns en som heter BAZ 15d 21/4 W med styrstiften placerade kl 4 och kl 8. Den vanliga BAY 15d har stiften placerade kl 3 och kl 9 (mitt emot varandra). Det kan nog säkert bli fel om en BAZ trycks in i en BAY-hållare, beroende hur den trycks in eller om något styrstift klipps bort, då kan det nog bli att fel glödtråd lyser när den inte ska lysa. Ett allmänt råd är att kolla vilken lampa som passar till sin bil i instruktionsboken eller i bensinstationens tabeller och inte bara ta det man tror passar.
279 Inlägg
12 oktober 2009
Lamporna som är köpta är registrerade i mekonomens databas som orginalbaklampor till volvo 744 så jag tycker det borde funka utan problem.
Och stiftens "placering" är det inge fel på, det är bara höjden på dom som felar
