4379
Delningsfilter absorberar störningar!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 oktober 2009
Filtrets signaljord kan ha bränt tidigare och inte blivit åtgätdat (samma problem och fenomen som i en enhet).
Hur har du monterat filtret? Skruvat direkt i plåt eller via en isolerade skiva (tex. spånplatta, mdf osv)?
2 665 Inlägg
16 oktober 2009
Xoff skrev:
Fel! signaljorden är typ en egen...
annars hade aldrig fenomenet med brända signaljordar funnits...
Ontopic: tycler också det låter som att jord saknas någonstans... hade ett fenomen med generatorsus i min med det va jorden i lågnivåkablen som gått av...
Nej det är ju precis tvärtom!
Om signal jorden skulle vara en egen krets utan koppling till minus skulle ju inte så mycket ström kunna flyta i signal jorden(skärmen)!
Har du byggt någon förstärkare eller öppnat någon o tittat efter hur det hänger ihop?? (det har jag)
Testa med summer är väl ok! Men ohm mätning säger ju om en kabel är nästan av!!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
19 oktober 2009
hur kommer det sig då att man inte kan laga en bränd signaljord genom att bara koppla jord till signaljorden? å varför heter det då signaljord å varför är den separat avsäkrad? hade det varit samma jord som chassit på huvudenheten så hade fenomenet "bränd signaljord" aldrig funnits...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 oktober 2009
Jo man kan laga signaljorden genom att sätta en kabel mellan jord och signaljord, men! Om man gör så och den kabeln är grövre än jorden i lågnivån så är risken stor att lågnivån brinner eller att signaljorden i steget ger sig, därför så sätter man en säkring på HUns signaljord som ger sig istället.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 241 Inlägg
19 oktober 2009
Ledningsbanorna i kretskortet då? big_smile
Tänkte du på det?
Och det är inte alla tillverkare som sätter en säkring eller ett motstånd för att skydda lågnivån mot felaktiga spänningar...
279 Inlägg
19 oktober 2009
Hur åtgärdar man det då?
Filtret ligger löst just nu.
7 241 Inlägg
20 oktober 2009
På samma sätt som signaljorden i en enhet.....får lödas en ny "bana"....
Man KAN fultesta genom att ta en liten tunn kabel mellan ringen på lågnivån och jord.
