3573
Nissan 200sx spottar vid 5500Rpm och hur vet man vilka spridare man ska ha?
86 Inlägg
12 oktober 2009
Hejsan jag sitter här och funderar på att skaffa ett vinter projekt!
Har hittat en 200sx som jag ska köpa. tyvärr spottar denna vid kraftigt gaspådrag vid 5500 rpm. bilen är chippad med steg 2 chip nya spridare och större IC annan dump. Sedan har tidigare ägaren provat koppla på en extärn soppa pump (bosch) men då funkade det inge bra! vad kan detta "spottande" bero på?
Och hur vet man vilken storlek på spridarna man ska ha?
Skulle vara jätte tacksam för hjälp!
/Björn
406 Inlägg
12 oktober 2009
Vad är det för spridare? Chippet kanske inte är anpassat för dom spridarna?
Har du både pump i tanken och utanför eller hur menar du?
Större soppapump är nummer 1 på trim listan på en nissan 200
My way or the highway? I take both sideways
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
12 oktober 2009
Kan vara en så enkel sak som tändstiften.. speciellt om laddet är uppställt.. prova att knacka in gappen på stiften lite och testa igen...
Storlek på spridarna skall man ALDRIG byta om inte bilen är mappad till det.
//OxieJP
86 Inlägg
12 oktober 2009
Vet inte vad det är för spridare? Så När man chippar en bil ska man byta spridare åxå?
Ja det sitter en orginal soppa pump i tanken och en Bosch extern utanför men det hade inte funkat någe bra med den nya så han kopplade tillbaka den gammla. kanske man skulle prova skaffa en annan större pump att ha i tanken? någon som vet vilken man bör skaffa?
3 295 Inlägg
12 oktober 2009
du ska ha en walbro 255l/h pump, finns även andra pumpar på marknaden som är liknande, tex TRE och henko pumpar..
86 Inlägg
12 oktober 2009
Okej var hittar men en billig pump är då nästa fråga?
Tack så mycket!
67 Inlägg
12 oktober 2009
www.apexperformance.co.uk är en väldigt bra sida för 200sx=)
kolla även in www.nogs.se
finns väldigt mycket att läsa i det forumet
mvh andreas
Jlmmy
12 oktober 2009
Kolla www.j-spec.se smile
Tror dom har en 255l/h pump för runt 1300kr!
mvh
86 Inlägg
12 oktober 2009
Okej!
Tack så mycket!
Vad är det mer man bör veta om denna bil? vet att man borde montera oljekylare.
Någon som har några bra trimm tips?
Evolution Garage
1 299 Inlägg
12 oktober 2009
Har en kusin med samma problem... Trimmad med T28 snurra skyline GTR spridare soppapump steg 3 chip med mera... Denna fungera felfritt efter totalombyggnad tills "någonting" hände. Det brötade till och nu "spottar" även hans vid exakt 5500rpm vid fullgas. Tar man det försiktigt förbi just dom varven kan man gasa på fullt efter det utan problem....
Vet inte om detta var till någon hjälp, men det kan vara så att någonting är sönder och inte felanpassat som på min kusins bil.
Sky´s the limit...
86 Inlägg
12 oktober 2009
okej Bör jag låta bli att köpa en bil som spottar vid 5500 RPM? kommer detta att vara ett svårlöst problem?
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
12 oktober 2009
Du har en bra anledning till att pruta iaf smile
//OxieJP
86 Inlägg
12 oktober 2009
ja jo det är klart! men kommer det bli krångligt att ordna?
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
13 oktober 2009
Gör som såhär, pruta ner bilen tillräckligt mycke så det blir pengar över till en ny bränslepump, btr och ett nytt sprut... tillex Microtech (som passar med alla orginal givare...) Då kommer problemet definitivt försvinna wink
//OxieJP
86 Inlägg
14 oktober 2009
Det låter väldigt klokt! Tack så mycket!
406 Inlägg
15 oktober 2009
Boschpumpar fungerar bra till etanol med wink
Angående spridarna så är olika chip anpassade till olika saker så kolla med han som säljer/ har tillverkat chippet för att se vad du behöver. Eller så beställer du bara ett chip för dom grejorna du har.
