ok vart lite å fundera på blir troligtvis rockford12" och uppgradera mitt framsystem som nu är det sämsta.. men steget som följer med baslådan borde dom väl kunna byta ut så jag lägger till lite för ett flerkanals bättre och kan då även driva ett bättre framsystem på det på samma gång
Tokken här på forumet har ju en 18" i sin bil som spelar tokigt jävla rappt
gör det någon skillnad med hur fet upphängningen är och hur stumma basarna är
evil har svarat på en del, jag den andra. En fet upphägning är inte alltid en fördel. Billigare basar har det för att det "ser ball ut", men ju fetare kant, mindre area. Detta kräver då ist. att man vill ha längre slaglängd för att kompensera arean, vilket kanske inte alltid görs.
ok trodde dom skulle va bättre men så är det alltså inte alltid
vart en present åt mig själv när jag kugga på teorin igen så det vart jbl gto1204br baslåda och slutsteg till det men vad menas med x-over på steget sen är det en till 6v 100mv som jag aldrig sett på mitt gamla steg.. har inte hunnit provkört än så men lika bra jag frågar så jag inte blåser detta också
X-over är stegets delningsfilter och 6V-100mV är antagligen stegets gainkontroll, men för att kunna säga säkert så bör du skriva vilket steg det rör sig om.
Har kollat på en bild hur det ser ut vid alla inställningsrattar, steget är ett 2-kanals steg.
X-over är som sagt stegets filter, där ingår två saker:
FREQ: Själva delningsfiltret, du ställer in vid vilken frekvens som steget ska dela signalerna till högtalarna. LPF/FLAT/HPF: Väljer vilket sorts filter man ska använda. LPF (lågpass) används till basar, FLAT (ingen delning) används till vanliga högtalare som ska spela alla frekvenser, HPF (högpass) används till högtalare som inte ska spela bastoner.
6V-100mV (INPUT LEVEL) är stegets gainkontroll, den ratten används för att anpassa stegets förstärkning till stereons lågnivåsignal. Man justerar så att steget inte ger ut dålig signal när man vrider upp stereons volym ordentligt.
När jag köper bas så går jag efter plats i bilen och djup i plånboken... Det får bestämma storleken på basen. Sen som sagt så bygger man lådan efter basen så att den spelar bra... Storleken spelar mindre roll där faktiskt.
när jag ändå har skapat tråden så undrar jag om jag kan brygga 2st basar på en och samma kanal då det gäller mitt jblgto 2 kanals bryggbart. anledningen är för att jag ska ha en gas12a och en jbl 12a för kopplar jag som vanligt så brinner det väl eller funkar det att ha olika basar per kanal
