3454
Tips på bra baspaket från brl
671 Inlägg
12 oktober 2009
tjena dags att köpa ett baspaket med steg å låda från brl nu när pengar rullar in.. nån som har tips på ett kit som pallar mycket technodunk har kikat på   jbl kicker gas rockford  med dubbla 12" i varje och  skulle vilja ha det bästa av dessa kit då jag inte vet vad man ska kolla  upp om grejerna hade tänkt lägga runt 5.000 kr nu./daniel
såg även brls kicker15 med steg hur spelar en sån jämfört med 12" i bil  har en saab900
Senast redigerat av karlsson_1984 (12 oktober 2009)
2 982 Inlägg
12 oktober 2009
dubbla 10"or för snärtig technobas
dubbla 12"or för mullret och utdragen bas såsom rnb och hiphop..
16 197 Inlägg
12 oktober 2009
vilket inte stämmer alls..
en 10"are kan spela mycke djupare än 2st 12..
181 Inlägg
13 oktober 2009
jaa, för de pengarna är det väl gas lådan som gäller, och sen hade jag nog köpt ett jbl gto 7001 steg till det,
blir 5.500 för 1000 spänn till får du JBL gt5-2402BR låda istället, hade nog satsat på det om jag var du, hade det i 540:n förut, var sjukt nöjd smile
1 224 Inlägg
13 oktober 2009
Har inte 12or lägre frekvensomfång än 10or?
i-vtec Do you?
181 Inlägg
13 oktober 2009
Joo hur djupt en bas spelar beror väl helt på hur mycket luft den kan förflytta? eller har jag fel?
16 197 Inlägg
13 oktober 2009
ofta men inte alltid.. sen hänger de ju på så mycke annt än själva basen.. va för typ av låda etc.
en 10" i en portad låda kan spela mycke mer djupbas än en 12" i en sluten låda.
2 914 Inlägg
13 oktober 2009
evil menar att om man bygger rätt med en tia så spelar den djupare än 2 st 12" med "fel" låda, MEN om du har allt perfekt och bara har 2 st 10" eller 2 st 12" så spelar 12" ifrån 10".
671 Inlägg
13 oktober 2009
ok  alltså 10"  vore det bästa  för mig  synd att dom har så klent  med såna kit  bara.. det finns väl inga andra butiker i borlänge trakten
16 197 Inlägg
13 oktober 2009
nee de har me avstämningen på lådan att göra samt mycke hänger även på va man har för bil.
1 224 Inlägg
13 oktober 2009
Okej! 12or funkar lika fint skulle jag säga.. om man har en sluten låda till 12or är dem väl tillräckligt rappa för att spela lite techno. eller har jag fel?
i-vtec Do you?
16 197 Inlägg
13 oktober 2009
12" funkar hur bra som helst till techno.. smile
Tokken här på forumet har ju en 18" i sin bil som spelar tokigt jävla rappt big_smile
671 Inlägg
13 oktober 2009
ok låt säga att jag  kör det mesta i musikväg   och vill ha  tryck så det känns  men alltså inte bara muller och att grejerna håller  och kitet köper jag färdigt så lådan och basarna borde ju vara avstämt  så det går ihop.. och min förra låda jag hade byggde jag själv för dubbla 12or  sluten uplevde att jag gillade den dubbelt så mycke än min gamla  aktiva bassreflex låda med en 12a men jag skulle  nog föredra dra lite snärtigare bas
6 851 Inlägg
13 oktober 2009
Ja och jag kör just nu med en 15 som är rapp som ***. Det är som evil säger mycke som spelar roll för att få en tex. 12" att spela djupare än en 10".
Sedan skall man även ha koll på slaglängden. Har en 15" kort slaglängd, så är det inte säkert att den spelar högre eller djupare än vad en 10" gör me lång slaglängd tex.
671 Inlägg
13 oktober 2009
gör det någon  skillnad med hur fet upphängningen  är och hur stumma basarna är
6 851 Inlägg
13 oktober 2009
Snärten skall sitta i framsystemet, så vill du ha snärtig bas är det fram du skall börja uppgradera dej.
Att en färdig låda är optimal för de basarna som sitter i är inte heller alltid rätt.
Tillverkarna vill tjäna pengar, därför sparar man då in på saker för att få en billig låda som funkar, men kanske inte är optimal, tex. så sparas det kanske in på matrial, 16mm MDF ist. för 19 el. 22
16 197 Inlägg
13 oktober 2009
en "stumm" bas behöver ofta mycke effekt för att spela högt men den e rappare.. fast har man ett steg som e dåligt så kvittar de ju va han har för bas..   vill man ha kontroll på konen så ska man ge fan i å lasta ner steget så hårt.
1 224 Inlägg
13 oktober 2009
Vet någon om en 15tum piooner sub är något att ha? 500watt max står det bara på baksidan då jag inte hittar mer info.. Kan denna ersätta mina 12or tro?
i-vtec Do you?
6 851 Inlägg
13 oktober 2009
evil har svarat på en del, jag den andra.
En fet upphägning är inte alltid en fördel. Billigare basar har det för att det "ser ball ut", men ju fetare kant, mindre area. Detta kräver då ist. att man vill ha längre slaglängd för att kompensera arean, vilket kanske inte alltid görs.
6 851 Inlägg
13 oktober 2009
omöjligt att svara på då man inte vet VILKEN 15" pioneer det är och heller inte vilka 2x12" du har idag.
