13 oktober 2009
Sen det blev kallare ute blir motorn på min S70 -97 aldrig så varm som den brukade bli. Tidigare gick nålen upp till mitten av skalan, nu ligger den kvar på knappt hälften av det även efter 10-15 minuters körning.
En kompis säger att jag borde byta termostat. Jag har läst att ett tydligt tecken på att det är dags att byta är att det inte blir varmt i kupén när man drar på värmen men det är inget problem jag har upplevt. Det tar ca 5 minuter från att jag börjat köra innan den varma luften kommer när det är nollgradigt ute men det känns imo inte onormalt länge.
Kan det inte bara vara så att givaren till motorns tempmätare (var sitter den?) ger ett för lågt värde pga kylan?
Senast redigerat av Kugghjulet (13 oktober 2009)
