2494
940 Turbo...Lite småpill under huven.. "turbogrill" sökes!
178 Inlägg
8 mars 2010
Huvlås monterade, så nu flyger inte huven upp! Bilder kommer när jag fått in dom på datan
178 Inlägg
9 mars 2010
Lite bilder, men tvärr från mobilen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/873977_enrfee.jpg
Laddtrycksmätarn inkopplad.
178 Inlägg
9 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/873982_qj1op6.jpg
Avgasröret får ny fläns.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/873985_ulm4zh.jpg
Drar ström till slutsteget. Toppenbild (Y)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/873988_3ucat3.jpg
Och så blev det bak. Får komma på nån bra lösning på att gömma kablarna lite bättre.
178 Inlägg
11 mars 2010
Man har ju hört lite olika om såna där pysventiler.
Men jag testar så får vi se hur det blir.
Vad har folk för erfarenheter av dom?
R1 driver!
5 128 Inlägg
11 mars 2010
#85
Ta det bara väldigt försiktigt med pysandet! Det bästa du kan göra är att iaf skaffa en smalbandlambda så du kan ha lite koll på bränsle/luftblandningen! Så du inte spikar den! Bäst skulle ju klart varit bredband, men du får iaf en ungefärlig bild av var du ligger!
178 Inlägg
11 mars 2010
Så jäkla mycket hade jag väl inte tänkt ladda på!! smile Får se hur det går, tänkte kila ut i garaget nu och sätta dit den.
178 Inlägg
11 mars 2010
Funka väl sådär. Nu laddar den 0,9. Typ samma som innan, det gjorde nog inte mycket att jag bytte slangen mellan WG:n och turbon. Eller slang och slang, det va mer ett rör som det va en massa hål i.
Är garret original på 940 förresten?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/875088_u3ej7x.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/875089_3jgv76.jpg
Feting motortvätt när det blir lite varmare ute.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
11 mars 2010
#88
är den chippad kan du ladda precis vad turbon klarar  vet inte  vilken årsmodell du har men
haru garret kan du ladda 1.2 bar om du har chippat mitchubishi turbon hur den nu stavas 0.9 bar som max med chipp
är den inte chippad alls gör den original innan du smäller nått
Senast redigerat av MrEricsson (11 mars 2010)
178 Inlägg
11 mars 2010
Där ser man. Har garret turbo på den nu iallafall.
Ska leta på nå chip till den tänkte jag. Får se om man kanske köper någon motor också och renoverar så man har något att göra om dagarna smile Så om man har en extra motor får det smälla bäst de vill big_smile
178 Inlägg
15 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/877932_l02rbs.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/877933_swwug1.jpg
Blir nog bra när det är klart
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/877934_fsgfb5.jpg
178 Inlägg
17 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/879246_7d3nl8.jpg
Funkar det att sätta en dumpventil i de där hålet? Det går nån slang till någon givare, men den kanske inte behöver vara så viktig?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/879247_o4z0zz.jpg
Hyffsat blank men bättre kan det bli.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/879248_g9h18f.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/879249_qrxe7g.jpg
Efter
178 Inlägg
19 mars 2010
Igår rev jag ur intercoolern. Lagom med olja i den.. Det rann väl ur ett par liter, så nu har den stått och droppat av sig under natten.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/880653_36tqtg.jpg
178 Inlägg
19 mars 2010
Hittat ny motorhuv nu också! Så det är bara att vänta tills det kommer pengar så man kan hämta den smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
19 mars 2010
#94
Kul att det går framåt! smile
178 Inlägg
19 mars 2010
Tack tack smile
Kul att någon verkar föjla tråden och kommenterar!
178 Inlägg
19 mars 2010
Vilket är bästa stället att sätta dumpen på, insug eller direkt efter turbon? Eftersom originaldumpen sitter på turbon så spelar det kanske inte någon roll?
Är det någon skillnad på vilken sida man sätter den på?
R1 driver!
5 128 Inlägg
20 mars 2010
#97
Varför ska du byta? Original fungerar väl bra?
178 Inlägg
20 mars 2010
Jo de gör de väl, men kanske pyser lite mer med öppen. Sen är det nog ändå dags att byta turbo snart. Då kan man lika gärna köpa nå värre än original. smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
20 mars 2010
#99
Finns ju bara en stor nackdel! Vill minnas att 940 har LMM va? Och då kan du gå jävligt illa! smile Säger som många andra, kör på öppet filter istället! Så får du lite mer pys iaf! smile
178 Inlägg
20 mars 2010
Jopp, lmm är det ju.. Men en del funkar det ju för och andra inte. tongue Så det kan ju funka på min om man har tur!
Jovisst lite pys är det ju med filtret.
