4536
baslåda till mina lanzar max pro 2x12 tips?
233 Inlägg
14 oktober 2009
tjena jag undrar nu vad jag ska köpa för baslåda till mina lanzar max pro 2x12 basar då jag tycker att den de satt i när jag köpte dem på bra färdig i låda låter kasst så vill köpa en ny för bättre bas.
jag har kollat på denna http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=M4000
och tänkte höra om den är bra till dessa basarna någon som vet?
tack på förhand
Senast redigerat av flamestone (7 november 2009)
17 Inlägg
14 oktober 2009
dessa JBL är bra, polaren har sånna i sin 850, fin ljud i dom faktiskt  smile
stahre
14 oktober 2009
Köpr en vettigt bas och bygg en egen låda till, gjorde jag och blev väsentligt mkt bättre med en egen byggd låda som är avstämd rätt och där jag kan ha basreflexröret genom skidluckan.
233 Inlägg
14 oktober 2009
kej tack för tippsen! men bygga en egen det har jag ingen vidare lust med vill ha det fördigt att sätta in i bilen bara:) hellst några som passar bra till en volvo 854 och som ger bra tryck:)
233 Inlägg
14 oktober 2009
okej är det djup bas i dem? ska nog hämta dessa från brl isåfall:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 oktober 2009
Då du har en sedan så blir det svårt att få bra ljud med en färdigbyggd låda, visst kommer det att låta och trycka på rätt bra men basen blir släpig och entonig. Sen så hänger en hel del av resultatet på vad man driver med, ditt steg är lite väl klent för att driva ett par basar med.
En bas med dubbla 4Ohm spolar kan fungera men då krävs det att man får exakt samma nivå på utgångarna. Så använd steget till fram & baksystem istället åså fixar du ett kraftfullare till basen. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
233 Inlägg
15 oktober 2009
ok tack för tippset!!
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
15 oktober 2009
vet en som hade dubbla kraftiga 12or i sin 850 sedan... Det gav enormt grym bas... Jag tål en hel del bas men halvvägs på regulatorn med normal volym var det tortyr tongue ska försöka få tag i den människan.. hjälper ju inte så mycket oom du ej har modellnamnen
OUTLAW1
16 oktober 2009
hade dubbla mds 12.or i min gamla 854 en gång i tiden...
gav en jävla djup bas som va gryyyyyyym...
lådan tog upp halva baget helt sluten...
grymt e bara ordet....
BMW entusiast
579 Inlägg
16 oktober 2009
Just den basen du länka till skulle jag inte rekommendera till en sedan, det känns som att den flyttar mest luft vilket gör att allting i bilen bara skakar/vibrerar utan att egentligen ge någon djup bas. Du kommer alltså inte att få den "hårresande känslan" utan mest irritera dig på alla missljud du hör överallt.
Sen så hänger den inte alls med till själva musiken utan "släpar efter" hela tiden.
Men spelar högt gör den iallafall..
233 Inlägg
16 oktober 2009
hehe ne de gör ju inte de men säg till när du vet det:)
mvh flamestone
233 Inlägg
16 oktober 2009
okej vad skulle du rekomendera då?
mvh
flamestone
Maskinspecialist
250 Inlägg
17 oktober 2009
själv kör ja med en enkel tolva L7 från kicker i sluten låda på 27L av 21mm mdf matad med dryga 950rms, inte en jätte kick då min är gjord för djupa basgångar (vilket ja älskar mer än annat big_smile), men det får kroppen att stanna o framrutan att vibrera. Skaffa en runt 12a om du vill ha spark i basen. Kan fixa bild på lådan om du vill se hur ja byggt den.
drive it like you stole it
170 Inlägg
17 oktober 2009
2 st Rainbow Hammer 3500:- färdig i låda , spelar mycket bra
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
233 Inlägg
18 oktober 2009
okej de låter  ju bra:)
233 Inlägg
19 oktober 2009
jodå de skulle vart fint om du kunde fixa en bild:)
BMW entusiast
579 Inlägg
19 oktober 2009
Jag skulle rekommendera en sluten låda eller en bandpass låda som spelar in genom skidluckan i baksätet. Bygg dem själv istället för att köpa färdiga!
Sen så blir det bäst om du skaffar ett mono slutsteg för själva basen, då det slutsteget kommer ge alldeles för lite effekt för att basen ska låta bra.
Senast redigerat av dfine (19 oktober 2009)
233 Inlägg
19 oktober 2009
okej tack för infot:) men hur kopplar man in ett till steg måste man dra helt nya kablar eller?
233 Inlägg
1 november 2009
nu har jag köpt lanzar max pro 2x12 basar från brl och undrar nu vilket 4 kanals steg man ska köpa till då mitt alpine f640 inte orkar driva ut max på dem och ett par jbl 6/9 som jag har inkopplade:) så frågan är vad ska jag köpa för steg till för att driva ut max?
hellst att priset ligger på max 3000 kr!!
tack på förhand
mvh flamestone
Senast redigerat av flamestone (1 november 2009)
4 074 Inlägg
1 november 2009
Ground zero steget i den annonsen klarar jobbet med bravur!
http://www.blocket.se/dalarna/Kicker_mu … amp;last=1
