3920
EJ Billjud. Behöver hjälp med ritningar på PA Lådor omgående till D.A.S 18S
Roboo
16 oktober 2009
Hejsan.
Ska ha en liten fest snart och jag har 2st D.A.S 18S Basar men behöver ritningar på lådor till dem.
Har provat med 2 olika gamla basreflexlådor som jag har haft sen förr för att kolla hur det lät.
En på 150 liter och en på 300L, alltså en bas per låda och provat de individuellt.
Men jag tycker inte det låter som det ska så då tänkte jag bygga nya lådor som är enligt parametrarna.
Så finns det någon schysst jäkel som kan fixa ihop ett par ritningar så vore det guld nu!
Jag vet inte vad för typ av låda som skulle låta bäst men hornlådor vore kul.
Här är en PDF men alla Parametrar: http://dasaudio.com/DOCUMENTOS_D/HOJAS% … 18S_00.PDF
Om det inte passar in här så skulle det vara bra om ni iaf kunde länka något bra forum där de kan hjälpa till att räkna ut PA lådor.
Tack på förhand!
573 Inlägg
16 oktober 2009
278liter 4st 4tums rör på 150mm.
material 22mm. bara teoretiskt dock. kan fin kolla allt sen.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Roboo
16 oktober 2009
Kanon att svaren börjar komma, vill ha det så exakt som möjligt.
Om det blir nån skillnad så kommer de vara i ett rum som är ca 150 kvm.
Du har inte möjlighet att räkna på horn?
Roboo
16 oktober 2009
Kan tillägga också att jag vill att det ska vara 2 separata lådor.
2 665 Inlägg
16 oktober 2009
Om du surfar in på hififorum.nu diy avdelning kan du nog få hornhjälp om du ber snäll.
Men tänk på att det är mkt krångligare att bygga horn ur byggtekniskt synpunkt.
Ska räkna på låda nu!
Senast redigerat av Rickard-v (16 oktober 2009)
2 665 Inlägg
16 oktober 2009
Ett värde saknades i pdf filen. Det var induktansen på talspolen men jag tror inte det är superkritiskt för resultatet. Så jag kollade på en annan 18" PA med 4" talspolen o stoppade in det värdet.
Mitt program laudspeaker lab säger 140liter avstämd till 39hz. Med 4st 4" rör ska de vara 31cm långa.
Du bör använda highpass filter vid 30hz eftersom basen inte har så lång slaglängd, men det har sällan PA basar i alla fall jämfört med bilbasar.
Hur mycket effekt har du? vilket steg??
Kan räkna lite på maxljudtryck o vad basen tål o luftflöde i portarna senare idag.
Roboo
16 oktober 2009
Okej. Jo jag har en DAS DSP-26 som jag delar hela anläggningen med.
Går att dela 6 kanaler steglöst mellan 15hz - 20khz med allt från 6db till 48db med Bessel, Butterworth, eller Linkwitz-Riley filter.
Hur högt ska jag dela de där basarna och med vilken branthet ska jag köra?
Det går ju skapa egna kurvor på datorn och ladda in i burken.
Sen stegen:  Jag har 2 steg jag kan välja mellan ett D.A.S PS 1400 som ger 2x450WRMS i 8 ohm. 2x700WRMS vid 4ohm.
http://dasaudio.com/DOCUMENTOS_D/CATALO … CG_V_1.PDF
Men med det steget blir jag tvungen att köra 2x450wrms i 8ohm.
Men jag har ett gammalt QSC USA 1300 och det ger ~2000wrms i 4ohm bryggat.
Det ger 2x1000wrms i 2ohm. Enligt hifikit så går det att brygga i 4ohm. Men det står inget på Qsc's hemsida.
http://www.qscaudio.com/products/amps/usa/usa.htm
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 oktober 2009
Är det specat i 2ohm stereo ska det va grönt att köra 4ohm mono med.
Senast redigerat av Frippe_L (16 oktober 2009)
Team-leader för Team1
2 665 Inlägg
16 oktober 2009
Ok jag tycker du ska köra med PS1400. Med 450watt spelar varje bas 124db.
O med bryggkopplad usa1400 så spelar det 127db. Det är 3db mer. Kommer inte att märkas, men steget får det riktigt jobbigt. Det står i bruksen att det går att använda 4ohm bryggkopplad. Ger då 2000watt.
Med 2000watt räcker inte slaglängden till. Musiken komprimeras eftersom inte talspolen kommer flyttas så långt som det är tänkt. O då blir det nog inte 127db som programmet säger.
Varje låda som skall vara 140liter och med 2st 4" rör avstämd till 39hz skall längden vara 14cm.
Då blir lufthastigheten 29m/s o det är ok.
(skrev 4st i förra inlägget bara för att det stod så tidigare, men det var nog 2bas i samma låda, nu är det testat i programet)
Sen bör man ju lägga till volym för bas o rör. Svårt att veta vad basen snor men kanske runt 5liter.
2st 4" rör på 14cm snor ca 2,7liter.
Då skall varje låda vara 148liter.
22mm spån skulle jag bygga i. Sätt rören nära golvet. (mdf blir jävligt tung när den ska vara så stor. Det är bättre att bygga flera stag i lådan. Du kan ju även bygga en slotport. Arean på porten skall vara 157cm2. Undersidan av slotporten anväder du golvet i lådan. Det motsvarar 2st 4".
Förvänta dig inte samma djupbas som i bilen. Här är inte den djupaste basen så kraftig utan det trycker på högre i frekvens.
Sätt lågpass på 80hz 24db/okt.  Högpass 25hz 24db/okt.
Roboo
17 oktober 2009
Okej, får tacka så mycket för svaren.  Någon som kan tipsa om ett bra lådritningsprogram?
Typ så man kan fylla i antal liter och så får man en lådritning.
573 Inlägg
17 oktober 2009
räknat på låda med en bas, i stort rum, musik allt. blir då 202 liter med bas och rör. 2 st 140mm långa 4" rör.
med yttermåtten 900x600x468 materialtjocklek 22mm.
2 665 Inlägg
17 oktober 2009
Men Roboo räkna ut hur stor lådan ska vara är inte så svårt. Det är enkel matematik.
Längden gånger bredden gånger höjden. Räkna i dm så har du svaret i liter.
Bygg lådan 800mm hög. 600mm bred. O djup 400mm med 22mm spånskiva så blir det bra. Volymen blir då 149,5liter.
Fram o baksidan kallar vi A & B. 556x800mm 4st
Sidorna kallar vi C & D. 400x800mm  4st
Golv o tak o stag kallar vi E & F & G. 556x356. 6st
Staget monterar du precis under basen. I stag plattan sågar du 4st rektangulära hål med sticksåg typ. Så det bara finns kvar 30mm trä runt om mot väggarna och ett kors i mitten som också är 30mm. Om du inte sågar hålen blir ju staget inget stag utan en avdelare i lådan så det blir 2 små lådor.
Infogar en bild på ett baslåde bygge jag gjort. O där ser du även hur de olika plattorna skall placeras.
http://home.swipnet.se/rickardv/Ljud/Hem/Bild/KGti12by.JPG
Använd vanligt trälim och spånskiveskruv! Ungefär 15cm mellan skruvarna.
Åk till en seriös byggfirma som sågar bitarna åt dig så ska det bli bra hoppas jag. (inte alla firmor har ett sågbord som gör vinkelräta snitt har jag märkt)  Sen är det bara limma o skruva.
Hajjar du??
Senast redigerat av Rickard-v (17 oktober 2009)
Roboo
18 oktober 2009
Hehe, tror du missuppfattade mig lite där.
Klart jag vet hur man räknar ut hur man bygger en låda men det vore skönt att ha något program så man får färdiga ritningar man kan skriva ut, inte bara för det här utan också för kommande byggen.
Roboo
18 oktober 2009
Och nu vart det ju svårare när det finns 278, 202 och 140 liter att välja på....hmm.
