Första gången jag byter bränslepump.. Varför jag byter är pga den har slutat fungera.
Frågan är hur ska jag få upp pumpen på enklaste sätt? Själva amaturen (allt det vita) sitter fast i botten på tanken och går inte bara lyfta upp finns det något enkelt sätt har testat vrida lite osv, men är rädd för att plasten spricker.
Läste om det här i haynes för nån månad sen och som jag kommer ihåg så skulle man vrida på något för att få loss den, lite osäker dock om det var hela skiten. Man behövde en polygrip också
okej! Jag har löst det nu iallafall den var låst i "plast" klipps eller vad man ska kalla det så fick böja upp dom för att få upp den. Vart inte så svårt
Jag har samma problem.. jag bände isär dom där klippsen och då fick jag ur pumpen och locket om man säger så. Men nu när ja fick en ny pump så fick jag med hela det vita huset liksom. Så nu undrar jag hur jag ska få loss det gamla? Ska de vridas eller hur sitter det egentligen?
Huset ska vridas, men jag har också haft det problemet en gång, då satt det som satan. Då lät jag huset sitta kvar i tanken, och tog resten från den nya pumpen.
