2461
Volvo 850 turbo brytter vid 3 tusen varav ? vad är felet?
24 Inlägg
18 oktober 2009
hej
850 brytter och blödrar  vid 3 tusen varav , har kollat alla vakumslangar , tryck rör, lmm. även bytt ic och spridare. även gjort felsökning  och inga fel koder har kommit upp. Inge vatten i oljan eller i förbräningsrummet.
nån som har någon ide vad de kan vara?
2 252 Inlägg
18 oktober 2009
skenande ladd så ecu klipper?
1 513 Inlägg
18 oktober 2009
har du provtryckt laddlufts systemet???
265 Inlägg
18 oktober 2009
Dåligt bränslerelä eller pump ?
Defloratör.
641 Inlägg
19 oktober 2009
byt tändstift. min v40 t4 gjorde likadant bytte stift och vipps så gick den igen
Plastidip har tagit epa stylingen till nya höjder pff:P
265 Inlägg
19 oktober 2009
Tändspole,Tändkablar,fördelare?
24 Inlägg
19 oktober 2009
skenladd har jag inte och stiften har jag bytt. de luttar åt att soppa punpen är dålig. ska kolla vad jag har för kopp imorgon så inte ringarna är slut.
