3998
Råd: Lack skada
11 Inlägg
20 oktober 2009
Hej
Har fått en liten skada på lacken på höger framsida. Skrapade mot en sten när jag skulle parkera. Lacken har försvunnit på en pytte liten bit. Skadan är inte större än 1cm. Då undrar jag om nån vet om nåt ställe man kan fixa det där i linköping. Typ lacka över det. Ingen större skada på bilen förutom att lacken skadades. Kan man lacka bara den lilla biten eller måste man lacka hela framkjolen?
Bilen det rör sig om är en 2008 års Renault Mégane.
Tack på förhand!
31 Inlägg
22 oktober 2009
Varför inte bara köpa ett lackstift? Om det bara är 1cm stort borde det inte synas så mycket om du fixar det med ett lackstift. smile
Pluggar miljöekonomi
77 Inlägg
22 oktober 2009
Kolla vilken färgkod du har, sen kan du köpa ett lackstift hos din Renaulthandlare i Linköping. Eller om du vet nån bra lackfirma så kan de säkert blanda ihop en liten burk till dig för en billig penning.
Senast redigerat av AHaglund (22 oktober 2009)
1 634 Inlägg
22 oktober 2009
Hur ofta blir det bra med lackstift då:( Nä ta å besök en riktig lackerare och se om dom kan göra en lackbättrning. Då slipar dom ner lokalt, lackar och klarlackar och polerar upp. Så gjorde Volvo när de hade skadat min dörr vid rep. och jag såg ingen skillnad. Vem vet, dom kanske bara polerade bort skadan.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
11 Inlägg
24 oktober 2009
Oki tack för svaren. Får ta och besöka en lackerare så får dom ta en titt på den.
Tack för hjälpen
664 Inlägg
27 oktober 2009
GLÖM LACKSTIFT!
Förra ägaren på min bil har gått lös på hela bilen med det, ser ju förjävligt ut, lika bra att låta det vara i så fall!
så jag håller på att lacka om bilen nu, huven är klar, i veckan blir det höger framskärm smile.
4 586 Inlägg
27 oktober 2009
Retepoj skrev:
GLÖM LACKSTIFT!
Lackstift är något som jag uppskattar men inget man ska måla med utan bara bättra små knappt synbara skador
