3863
Ökar man db genom att dämpa bilen? Och finns det andra knep?
stahre
21 oktober 2009
Hej, har inte en aning av vad mina saker spelar för db, och har inte heller gjort nåt spec för att det ska spela högre. Men undrar om man kan öka db/ljudtryck genom att dämpa bilen, eller är det bara för att slippa otrevliga vibrationer. Finns det andra knep för att öka trycket?
215 Inlägg
21 oktober 2009
runda av hörn är ju aldrig fel smile
263 Inlägg
21 oktober 2009
du kan göra en ökning men du kan sänka oxå det vet du inte fören du testat sen e de små pill som gör resten av ökningarna, runda av kanterna på baslådan plasta den inuti lite städning i bilen m.m
powered by stetsom
Sir
291 Inlägg
21 oktober 2009
Dämpar du bilen för att få en tystare miljö så upplevs det som det låter högre när du spelar. Det är skillnaden man märker. Framförallt så kommer du få en hel annan ljudbild efter dämpningen. Hur den ljudbilden ser ut/låter kan både vara bättre och sämre. Allt är ju i någon form av samspel med ljudvågorna oavsett det är högtalarmembranet eller resonansen i instrumentpanelen.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
