2822
Motorn går dåligt vid start om motorvärmare är ikopplad.
106 Inlägg
21 oktober 2009
Tjena!
När jag har motorvärmaren igång och startar bilen efter cirka 30-40 min går bilen jätte dåligt.
Den har jätte låga varv så lär gasa mycket mer för den inte ska dö och den går ryckigt och ojämnt. Under 800rpm
Bilen i fråga är en mazda demio 1,3 - års modell 99.
Om jag startar utan motorvärmare så går den mycket bättre.
Då har den bra varv(1300) och går inte alls lika ryckigt.
Dessutom känns det inte som motorvärmaren hjälper något, syns ingen skillnad iallafall på temp mätaren. Dock så låter det om den om man lyssnar.
//philip
3 235 Inlägg
21 oktober 2009
Tror inte det kommer att mrkas på tempmätaren om du har värmaren på i bara 30-40 minuter.
Men du kan ju känna på vattenslangarna om de blir varma.
Har du haft problem med det tidigare, eller uppstod det helt plötsligt?
106 Inlägg
22 oktober 2009
Är alltid så när jag kör motorvärmare. Kan det vara så att den precis kommer upp i temperaturen så den inte "auto chockar"? vetefan vad det heter på insprut språk. Hoppas du förstår.
Alltså så den inte får dom höga varven fast den egentligen behöver de?
Mvh Philip
