3348
Kan man plocka lmm på en s40 2.0T uatn att paja nått och få allt och funska som de ska. hur gör jag?
10 576 Inlägg
23 oktober 2009
Att man släpper gaser triggar sanrare mer bränsle eftersom det sker en snabb spjällvikelsändring, när man mappar eftermarknadssprut så har man att göra länge om man vill ha ljämnt lambdavärde även vid hastiga pedalrörelser. Sen att bilen stänger spridarna vid motorbroms har ju inte direkt med en växling att göra.
Även återcirkulerande dumpar har problem, styrsystemen är apakännsliga.
-=[Performance by Torpis]=-
163 Inlägg
24 oktober 2009
men det känns som om du kan detta bäst vad rekommenderar du att man ska göra?
29 Inlägg
24 oktober 2009
Jag är absolut ingen förespråkare av öppa dumpventiler i kombination med lmm.. men prova att sätta en backventil på slangen till din org dump - OM du inte ersatt denna med ett lock!?
Hoppas allt e bra med Henke! kört ifrån några Italienare nyligen? cool
Mvh Patrik
Ps 90% av alla dumpventiler på marknaden är skit!! Ds
Senast redigerat av ATM_Patrik (24 oktober 2009)
10 576 Inlägg
24 oktober 2009
Mvh Patrik
Toppen här,  snart på G igen...  som tur är finns ju blyfritt hela vintern så man kan ju mappa en del då med, och sedan ta till E85 till våren om det behövs.  Du får massera Subarun lite, vi måste ju ha en bil som hinner med så vi kan filma wink
29 Inlägg
24 oktober 2009
Mvh Patrik
Självklart hinner jag med å filma!!....... dom första 200m yikes
Vad siktar du på för effekt?
Mvh Patrik
10 576 Inlägg
24 oktober 2009
ATM_Patrik skrev:
Mvh Patrik
Mvh Patrik
turbon har T66 kompressor, så det blir väl likande siffror som Johannes kört med i ett pr år nu.
29 Inlägg
24 oktober 2009
Mvh Patrik
Den snurran i en hasch raket ger en mkt spännande körupplevelse big_smile - man får ha ballar av stål cool
Ointresserad.
936 Inlägg
24 oktober 2009
azid skrev:
Snitch skrev:
Detta eländiga tjat om dumpventiler.
För det första så finns det en FAQ om just detta. För det andra så är det inte många som lyckas döda sin LMM på grund av öppen dumpventil!
Så jag tycker helt enkelt att om du vill ha en öppen dump så ska du köpa det!
men läs ordenligt du med.. har ju inte bara att göra med lmm. det är ju att hela bilen går skit och att du kan pajja katt lambda och andra komponenter i motorn. lmm är bara en stackare som mäter fel värden då öppen avlastningsventil monteras
I detta fallet handlade det om LMM. Inget annat enligt TS fråga.
Men visst, vi kan rabbla upp allt annat som det också finns risk för att knäcka med hjälp av en mega ventil.
Teabag appreciation club.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
24 oktober 2009
gisses du är ju korkad
2slow
