2869
Behöver hjälp med ett genesis dual mono steg
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
23 oktober 2009
tjena  jag har  ett genesis dual mono steg här och  på den så funkar inte ena kanalen  utan  man kan bara välja mellan  höger  lr  bryggat läge .. uppnade steget och  såg att de kapat bryggorna till vänstra porten och lött ihop dem :S
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/787678_9vy452.jpg
genesis
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/787679_xfm44o.jpg
genesis
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/787680_eml98q.jpg
har nu kopplat i den  i bilen  men man se ju inte vilke som e  lå å vile som e hp  och hur knappen ska vara inställt :S desutom när man  vrider på båda filtren  då  höjjs basen :S
här är en bättre bild  på inställningarna  de jag nu undrar är hur knappen ska vara
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/787682_s88djz.jpg
Senast redigerat av christofer_k (23 oktober 2009)
25 Inlägg
23 oktober 2009
Kolla in manualen ifrån DLS... http://dls.se/econtent/files/31/brxgens399.pdf
Sidan 13 ser du hur filter m.m. ska ställas
If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever.
1 727 Inlägg
23 oktober 2009
Sidan 12 är för Dual Mono, helgerån att länka till DLS bara. wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
2 432 Inlägg
23 oktober 2009
dls  steget  verka ju inte  gå  att brygga..  jag kör ju på bryggat läge..
1 727 Inlägg
23 oktober 2009
Left minus(-) och Right plus(+), då bryggar du, om du har ett orört steg.
Det där med lödningen på insidan låter lite suspekt, är det vid utgångarna eller ingångarna?
Och det där med filtret, tryck in knappen, ställ HP max moturs, justera LP mellan 15 och 80 Hz tills basljudet faller dig i smaken. Du kan även behöva justera nivån (Level L+R).
Pierre
2 432 Inlägg
23 oktober 2009
dem har lött på ena utgången  asså  kapat bryggorna  sen lött ihop dem :S  så de händer inge när man vrider på gainen  till andra  sidan  och sen  verkar filtren var helt fucked på steget hela steget  ä fucked den verka jorda i steget m.m  riktigt taskigt..  men  nu spelar den iaf  men  skulle vilja  ställa in den bättre:)
1 727 Inlägg
23 oktober 2009
Har du både RCA R och L inkopplat?
Prova med att bara använda RCA på den sida, R el. L som fungerar på utgången.
Vad har du för övrig anläggning? Kör du vidare med en kanal i DM:et?
Pierre
2 432 Inlägg
23 oktober 2009
får ta å  dra ut ena å testa  steget driver  en jbl power bas steget har jag tillsvidare tills jag får mitt 5 kanaliga steg som ska då driva hela systemet i bilen
1 727 Inlägg
23 oktober 2009
Aha, du bara nödar tills du får 5ch-steget.
Då får vi hoppas att det kommer så fort som möjligt då.
Synd på defekt DM, då det är ett mkt bra steg.
Pierre
2 432 Inlägg
23 oktober 2009
yes yes  ett spl dynamics  hoppas de e nå bra kvalla i desteget:P jo de e synd  han som äger steget ska nog lämna in den på lagning  tongue
low_and_loud
10 oktober 2010
en fråga kan man driva ett framsystem med ett genesis dual mono extreme?
7 274 Inlägg
10 oktober 2010
Varför skulle det inte gå?
1 727 Inlägg
10 oktober 2010
Hur BRA som helst!
Pierre
low_and_loud
10 oktober 2010
eftersom jag inte vistte om det var ett rent monosteg för att driva subbar med eller om det finns filter på detta som man kan ställa på hp
7 274 Inlägg
10 oktober 2010
Det är 2 monosteg i ett.
Så det blir väl ett 2 kanaligt steg då.
Ja det finns filter på steget också.
1 727 Inlägg
10 oktober 2010
low_and_loud skrev:
eftersom jag inte visste om det var ett rent monosteg för att driva subbar med eller om det finns filter på detta som man kan ställa på hp
HP-filter finns, går ner till 50Hz.
Pierre
7 274 Inlägg
10 oktober 2010
Pierre
HP-filter ner till 20hz faktiskt.
LP-filtret går ner till 50 wink
1 727 Inlägg
10 oktober 2010
Brains skrev:
Pierre
Ajajajj!
Du har helt rätt, jag hade lite bråttom serru, å då säljer jag Genesis. big_smile wink
Pierre
2 432 Inlägg
10 oktober 2010
tänkte om man skulle ta och fixa steget hur pass svårt kan de vara?
7 274 Inlägg
10 oktober 2010
Horsyhorse skrev:
Brains skrev:
Pierre
Ajajajj!
Pierre
Haha, ja men jag fuskade lite. Öppnade kartongen och tittade roll
