3459
Innerbelysning, Audi 80 quattro -87
14 Inlägg
25 oktober 2009
Hej innerbelysningen i bilen funkar inte, är inte bra på elektronik direkt. Det går tre kablar till kontakten som sitter i själva lamphållaren, en av dom är det ström på men lampan lyser inte ändå. vart ska man börja, vad är det som är fel?
mvh Dan
Skoda mekaniker
57 Inlägg
25 oktober 2009
Antar att du kollat lampan och säkring..
Resistans mät kabeln och se så du inte har kabelbrott.
Medlem i SVEDIMF (http://www.svedimf.3w.se/).. =)
14 Inlägg
27 oktober 2009
Okej ska göra det, upptäckte också att alla dörrkontakter var trasiga och att själva lamphållaren inte såg så fräsch ut. Så jag måste nig försöka få tag i sådana först, förresten ett annat problem är att handbromsen fastar ibland, vad ska man göra åt det?
