2941
Steget klipper men vet inte va det är för fel?
17 Inlägg
26 oktober 2009
Hej jag har ett http://www.justkenwood.co.uk/stock01/kacps1d.asp steg som klipper av någon konstig anledning=/. Det finns en display på steget som säger vad det är för fel, och på den står det "when  the speaker cord is shorted" nån som vet vad det betyder? och va man ska göra för att få bort det? tack på förhand /Patrik:)
ljudfantast
1 372 Inlägg
26 oktober 2009
någon högtalarkabel ligger mot plåt. Kolla alla högtalarkablar i dörrarna och där du dragit dem i trånga utrymmen.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
26 oktober 2009
Kolla så ingen kabel e avskavd.
Bra jordpunkt till steget och grova kablar?
17 Inlägg
27 oktober 2009
Det är ingen kabel som ligger mot plåt vad jag kan se=/
17 Inlägg
27 oktober 2009
Alla är hel vad jag ser. har borrat en kort i bakluckan å slipat så man ser plåten så det inte är nå färg emellan, har 21mm2 kablar för jord och plus
2 914 Inlägg
27 oktober 2009
vars har du satt jorden? smile
17 Inlägg
27 oktober 2009
Har satt den i reservhjuls baljan:P men testa steget på en annan kompis bil å de funka inte heller:S måste va nå kortslutning eller nått i själv steget:/
2 914 Inlägg
27 oktober 2009
koppla lös högtalarkablarna och vrid upp volymen. kolla vad det säger då (om signalen är för stark eller liknande)
17 Inlägg
27 oktober 2009
Koppla lös basarna helt eller vadå?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 oktober 2009
det kan inte va så att plus på högtalare kommer emot korgen på bas/högtalaren? eller att nån kardel på anslutningar ligger emot varann?
Team-leader för Team1
17 Inlägg
27 oktober 2009
Tog löst basarna idag hos en kompis å kolla men då såg jag inget. men sak gå ut å hämta grejerna å kolla allt nu om ja ser något.
2 914 Inlägg
27 oktober 2009
aa... alltså koppla lös basarna så steget har remote, plus, minus och RCA inkopplat
17 Inlägg
27 oktober 2009
testade de nu de funka hur bra som helst inge fel alls..
17 Inlägg
27 oktober 2009
Ser inte att de ligger emot nånstanns iaf e
2 914 Inlägg
27 oktober 2009
då är det nog för låg spänning in till steget, för låg last på basarna eller liknande
17 Inlägg
28 oktober 2009
För låg last på basarna?
17 Inlägg
30 oktober 2009
Alpinabiturbo skrev:
Vad har du för basar?
Kicker L5 10"are
143 Inlägg
2 november 2009
Hmmm du har ett steg som kräver massor av mos, hadde typ samma problem med mitt RF 8002t steg, uppgraderade från 75ah batteri till 2st 120ah batterier och från 25mm2 kablar till 50mm2 och det löste sig.
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
17 Inlägg
2 november 2009
okej har funderat på om det är nått liknande som behövs göras=/
