3715
Mb 240d startar inte
26 Inlägg
27 oktober 2009
bilen har gått bra men fått lite ojämn tomgång. sen för nån dag sen ville bilen bara dö då jag varit ute och kört en sväng, jag fick hålla fullgas i några sekunder för den skulle vara igång och sen gick den som vanligt igen.  ville inte riktigt varva ur.
nu startar den inte alls. kan det bero på dieselfilter byte eller vad ? den verkar inte få bränsle tycker jag
260 Inlägg
28 oktober 2009
Du får öppna något spridarrör och se om det kommer fram diesel.
Du kan även fått någon ispropp om du har haft kallgrader.
Nu en Audi A4 -96
44 Inlägg
28 oktober 2009
kolla dieselledningarna, sådär var min 300d, men vart bra när jag bytte mina ledningar!
26 Inlägg
28 oktober 2009
nu fick jag igång bilen i dag och den gick hur bra som hellst i ca 30 min, sen började det igen, den gick dåligt och jag höll nästan inte på ta mig hem, fick varva för fullt för att komma någon stanns,
när jag kom hem så kollade jag lite, och märkte att det var jävligt lite olja i motorn, kan det bero på att den gör så här då ? fast då borde väl tempen höjjas, jag ligger fortfarande bara på 80 grader.
1 319 Inlägg
29 oktober 2009
prova öppna tanklocket....kanske avluftningen som felar...mvh
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
26 Inlägg
30 oktober 2009
provade det nu oxå.
Alltså bilen verkar ju rulla tills motorn blir varm sen dör den bara. hinner köra ca 10-15min sen går den helt värdelöst, typ som att det var ca 1hk i den,
har bytt  luftfilter och dieselfiltret och bränslefiltret oxå.,
ingen som vet ?
260 Inlägg
30 oktober 2009
Den har inte sugit in något papper i luftrenaren då, så det är tätt där.
Senast redigerat av ChristerGustafson (30 oktober 2009)
Nu en Audi A4 -96
26 Inlägg
30 oktober 2009
ska kolla det sen. bilen står inte ute på gården direkt:P
jag hörde att det kunde vara ventiljustering. hoppas det inte är så allvarligt
