2904
ABS - lampan tänds
herr
321 Inlägg
29 oktober 2009
ABS lampan har börjat tändas när jag är ute och kör, ibland efter 50 meter och ibland 500 meter, ABS:en i sig fungerar som den ska (provade att tvärnita på blöta löv och den satte igång utan problem fast lampan var tänd), har också upptäckt att den tänds ofta i samband med att jag svänger höger.
Någon som har ett hum om vad det kan vara för fel? har nämligen besiktning på måndag och har bara helgen på mig.
Tack på förhand, Björn
EDIT: Bilen är förövrigt en Volvo 740 -91
Senast redigerat av bjornt (29 oktober 2009)
152 Inlägg
29 oktober 2009
Kan vara glapp i en hjulgivare, eller i pumpmotorn.(sitter i ABS enheten på torpeden) Kolla en sladd i taget (utan att röra de andra)och provkör, så kan du hitta och fixa problemet. En del bilar (vet ej om din har det)har en back-up, så det funkar ändå-även om något strular bland givare, tryckstyrningar, pumpmotorer, laddningsfel och annat skit...
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
