2922
Lacka med Flake? Endel frågor!
3 259 Inlägg
29 oktober 2009
Halloj! Har lite funderingar angående lackering med flake! Hur mycket behövs till en hel bil tex? Om man ska ha rättså mycket flake effekt alltså.. Är det bara att blanda flaken med klarlacken och lacka som vanligt? Hur många lager klarlack brukar man få lägga för att få ett jämt o fint lager med flake? Våtslipar man emellan för att sedan köra ett eller två lager med klarlack utan flake i för att få ett jämt sista lager? Flaken lär väl "kännas" på färdiga lacken annars om dom ligger lite fel om det är flake i sista lagret klarlack man lägger?
MVH/Jon
Senast redigerat av JonR (29 oktober 2009)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
29 oktober 2009
vad jag har läst mig till så lägger man en bas, sen lägger man på flaksen tills man tycker det är lagom mycket, sen lägger man tillräckligt många lager klarlack för att det ska täcka och bli jämt! någonstans mellan 9-12 lager kanske?
hör med freiholtz här på garaget, vet att han har lackat med flakes på en caddy!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
152 Inlägg
29 oktober 2009
Du köpte aldrig Wheels lackspecial i somras va? Där står en hel del om effektlacker. I grova drag beskrev de proceduren så här:
Lägg på en basfärg, sedan ett lager långsamtorkande klarlack, blås på flake (här användes en specialpistol som skruvades på som ett lock på en burk),efter att det torkat stryk över med en diskhandske på handen-detta för att minska på behövlig mängd klarlack (går alltså att utesluta detta moment), spruta på tre lager klarlack-vått i vått, våtslipa FÖRSIKTIGT ner till det blir jämnt-akta så det inte går i flaken då detta kommer att synas, mer klarlack-slipa-polera...
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
