3934
Mitsu Colt 1.3 2000 klipper tändningen vid gaspådrag (kall motor).
3 235 Inlägg
31 oktober 2009
Hej,
jag vet inte helt om bilen beter sig precis som den ska göra, men:
nu när det är minusgrader ute beter den sig lite märkligt. Man börjar köra med kall motorl, och när man accelererar så verkar den ställa tillbaka tändning så att bilen tappar kraft. Man måste släppa gaspedalen, och då kan man gasa fint igen. Detta uppstår bara med kall motor. jag hade en identisk Colt innan, och den betedde sig likadant, så min fråga till er som har/har haft en Colt: betedde era bilar också på det viset?
Det är inte så att bilen dör eller nåt, utan att kraften reduseras när man pressar den kall.
4 Inlägg
1 november 2009
Låt den gå varm bara. Inte bra att pressa en kall motor;)
Good Girl Gone Bad
607 Inlägg
1 november 2009
Min betedde sig så flera gånger när de var värmen var som i somras, alltid när de vart kö eller gick sakta av någon anledning, men inte när de vart kallt..
Mitsubishi Colt GLXi "La Colt II"
Good Girl Gone Bad
3 235 Inlägg
1 november 2009
Jag pressar den inte hårt heller när den är kall, men det känns som om man når varvstoppet redan vid 2500-3000 varv innan den kommer upp i temp. När den är varm är det inga problem alls, då går den att varva.
