4351
Honda Civic D15Z6
Bullbass
1 november 2009
Har en Civic -96 1.6l med D15Z6 någon som vet om det är en Vtec ? Tacksam för svar.
Bullbass
1 november 2009
Nej det gör det inte men det var vtec emblem på bakluckan :S
Egenföretagare
999 Inlägg
1 november 2009
Det är en så kallad vtec-e (economy) motor.
På låga varv och med lägre belastning stängs ena insugsventilen på varje cylinder nästan helt för att ge en lean (mager) förbränning. Hade en Civic med den äldre 90hk vtec-e med D15-Z3 motorn, snål rackare smile.
The d15z6 is a 16v SOHC but it only uses 12 valves when in eco mode (the green light on the dash is on) this only works under 3000 revs when the throttle is less than half pressed. It only has vtec on the 8 intake valves
Senast redigerat av weeeman (1 november 2009)
9 Inlägg
1 november 2009
Ja det är en VTEC
Bullbass
1 november 2009
Okej tack blev lite klokare iaf smile
