3639
Hur funkar en Kondensator ?
135 Inlägg
2 november 2009
Hejsan !
Tänkte jag skulle ladda upp en gammal MDS 0.5F koding,för å se om den var hel roll
Laddade upp som man ska...wink
men sen när jag kopplade bort + & - !
så mätte jag med multimetern !
den va sten död hmm
ska det va så ???
16 197 Inlägg
2 november 2009
hur "ladda" du den då å efter hur lång tid mätte då på polerna?
Sir
291 Inlägg
2 november 2009
Kondingens plus mot batteriet plus. Kondingens minus mot batteriets minus. Ska gå snabbt att ladda upp och kopplar du bort kondingen sen så bör den ha batterispänning ett tag iaf. Är det noll så e den nog kass.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
181 Inlägg
2 november 2009
Pröva att ohm mäta den (utan att den är inkopplad givetvis) ser du att motståndet ökar hela tiden, så brukar det inte vara nåt fel på den..
Pröva även att lägga på ström igen och ta av den igen, sen mät igen, det ska ha nollställts till "ursprungs" motståndet.
Försäkra dig bara om att den är helt spänningsfri, annars kan din multimeter bli ledsen ;P
135 Inlägg
3 november 2009
Hej  smile
laddade den med en 5watt 12volt lampa som motstånd  big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 november 2009
Med en lampa eller ett motstånd mellan nån av polerna och ena kabeln tack. Att koppla direkt till batteriet är inte att rekommendera då risken är stor för att kondensatorn tar skada och i värsta fall smäller. Att göra som fimpen007 skrev, sätta en lampa som motstånd, är ett väldigt enkelt och bra sätt att göra på då kondensatorn är nära på fullt uppladdad när lampan slocknar.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
135 Inlägg
3 november 2009
Jo,må så vara wink
men när jag laddade upp den med lampan som (motstånd)
lös aldrig lampan bara kodingen som tändes-släcktes tills den stannade på 12.60 volt
hur kommer det sig  roll
Ps.hade motståndet mellan + coding & +kabeln. Jorden ner i backen...lol
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 november 2009
Lös inte lampan alls? Konstigt.... Den borde ha lyst fullt till en början för att sedan avta och till slut slockna (när kondensatorn är fulladdad). Att sätta den mellan pluskabeln och kondensatorns plus är helt rätt. Men jorden ner i backen?
135 Inlägg
3 november 2009
Bara skojade lite med jorden.....wink
Kann det ha att göra med att jag kopplade polerna fel först ?  yikes
kann den ha gått ner i någott (protection läge ??  roll
Senast redigerat av fimpen007 (3 november 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 november 2009
Alltså om lampan inte tändes när du försökte ladda den och displayen till sist landade på 12,6V så har kondensatorn en skyddsrets som själv sköter upp och urladdning.
Alltså funkar den för att skyddskretsen såg till att det inte blev ngn strömrusning (vilet är vad som kan få vätksan att koka och hänger då inte övertrycksventilen med så kan kondensatorn explodera pga övertrycket).
Är skyddskretsen tillräckligt bra så skyddar den även mot polskifte, men det kan jag inte avgöra utan tja....det är lite av ett lotteri IMO....
Senast redigerat av Lonefox (4 november 2009)
135 Inlägg
4 november 2009
Mmmm  hmm
följde med motstånd när jag köpte den !
men pajade så det fick bli lampa istället  smile
men efter uppladdningen  utan ingående ström var den stendöd   :rolleyes
Ps.lampan lös när jag laddade upp den för flera år sedan  hmm
laddade ur den som man bör
fattar ingenting  roll - (som vanligt)  big_smile
Senast redigerat av fimpen007 (4 november 2009)
Sir
291 Inlägg
4 november 2009
Måste vara en skit konding isf som inte klarar att ansluta direkt till batteriet. Kopplar plus på minus å tvärt om så kan dom paja/smälla. Det pysslade man ju på skolan på 80-talet. Har däremot aldrig lyckats paja en konding som är rätt kopplad och spänningen inte överstiger kondingens maxspänning. Iofs blir allt ju sämre nu för tiden så ingenting är ju omöjligt.
7 241 Inlägg
5 november 2009
fimpen007 skrev:
Mmmm  hmm
Kan vara att vätskan torkat ur med...........då får man samma effekt som ett torrt batteri. Det funkar inte....
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
5 november 2009
Lonefox skrev:
fimpen007 skrev:
Mmmm  hmm
Tyvärr är det ett vanligt fel att kondensatorerna inte fungera i värsta fall aldrig har fungerat som de ska eller specad till.
De som har kondensatorer och säger att de inte gör någon nytta bör kolla upp sin egna innan man uttalar sig. Dagens billiga kondensatorer få han en felmarginal på hiskliga 70-80% då garanterat neråt för att få säljas och de är de som kostar 5-600:- för en 1F
MVH//Björn
135 Inlägg
5 november 2009
Å,fy fasen  mad
dom säljer bar skit med andra ord  roll
135 Inlägg
5 november 2009
Skit kann du köpa själv ( hoss närmaste bonde)tongue
Sir
291 Inlägg
5 november 2009
Nog för de lukta kattpiss av en smäld konding. Att dom torkar ut är ju rätt vanligt med. Iaf på billiga prylar. Brukar resultera att i nätdelar och slutsteg där det brukar bli varmt så får man lustiga fenomen. Allt från felaktig spänning, störningar, andra komponenter lagt av och då blir det en massa annat dyrt som pajar. Tror att kondingarna är nog den elektronikkomponenten som är mest instabila å har svårt att hålla sig inom toleranserna. Iaf när dom blivit lite till åren. Precis som ett gammalt batteri. Nästan så man får se kondingarna som förbrukningsvara.
Senast redigerat av Dale (5 november 2009)
135 Inlägg
5 november 2009
Okej ! wink
Men den är ju knappt använd  hmm
den har setat i bilen ca: 2 år utan å varit inkopplad,laddade givetvis ur den....tongue
Hur vet jag om den innehåller vätska eller ej ?hmm
Senast redigerat av fimpen007 (6 november 2009)
682 Inlägg
13 januari 2010
fimpen007 skrev:
Hej  smile
hur många Ohms motstånd är det i lampan?
vi gjorde försök i skolan (fysik b) med kondensator 0.0022 Farad
hade ca 8-10k Ohms motstånd, tog ca 1minut att ladda ur den.
så om man har en Kondensator som ligger på typ 1Farad är dess störmlagringsförmåga 1/0.0022 = 455(avrundat) gånger större, så jag antar att man laddar ut en kondensator ganska snabbt på en glödlampa
mvh smile
1 785 Inlägg
13 januari 2010
fimpen007 skrev:
Hejsan !
den va sten död hmm
ska det va så ???
Om du har laddat upp en kondensator bör du få ut en spänning över dess poler.
En kondensator fungerar som en laddnings resarvoar som är snabb på att lämna ifrån sig laddningen. Men med kraftiga batterier och kablar behöver du oftast inte någon kondensator men den kan göra nytta vid väldigt transienta musik spår.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
