3472
Hej hjälp med sport dämpare hur sänker jag?
22 Inlägg
3 november 2009
hej har dessa dämpare bak på bilen d2 men kan inte förstå hur jag ska sänka de. har sagt på lägsta men kan endå stoppa 2 fingar mellan däcket och bakskärmen. ska jag snurra stopp ringen lägre så kommer fjädern sitta löst. tacksam för tips och hjälp:
http://img231.imageshack.us/img231/7610/img1026f.th.jpg
5 089 Inlägg
3 november 2009
Är bilen i upplyft läge när fjädern är lös? Och skulle fjädern vara lös så är ju dämparen i bott?
\Lindgren
22 Inlägg
3 november 2009
sänkter jag stopp ringen då bilen är upphöjd som trillar fjädern åt sidan trots att det sitter hjälpringar.
1 291 Inlägg
3 november 2009
montera hjälpfjädrar som håller huvudfjädern på plats i utfjädrat läge då kan du sänka mer.
22 Inlägg
4 november 2009
hjälpfäjdrar är helt utfjädrade vid montering sad
1 291 Inlägg
4 november 2009
Köp längre, dom brukar inte vara dyra.
Larmtekniker
307 Inlägg
4 november 2009
Det är inte så att du kan skruva bottendelen av din stötdämpare bak? Det kan jag på mina iaf, tog en stund innan jag fattade det.
/ Wången
22 Inlägg
4 november 2009
hm ska kolla men om det går att skruva på botten delen men om det går så borde de vara i lägsta läget nu om man kollar på bilden
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 november 2009
finns ju massa gängvarv kvar på bilden.
22 Inlägg
4 november 2009
på själva stödämparen finns det massa gängvarv kvar men sänker jag mer så kommer fjäder sitta helt lös och trilla snett.
konstigt att de skriver på http://www.streetperformance-butik.se/ att detta kitt ska man kunna sänka ner till 120mm från original höjd! min sänks 0mm där bak från original höjd verkar det som sad
3 180 Inlägg
4 november 2009
ställ ner den på backen när du sänker så kan den omöjligt sitta löst, sen skaffar du en hjälpfjäder.
22 Inlägg
4 november 2009
ok får väll skaffa längre hjälpfjädrar sad var hittar man sådana och vad kan de kosta?
22 Inlägg
5 november 2009
Zadran skrev:
Mina sitter också löst när den hänger i luften. Dem sätter sig på plats när man sänker ner bilen.
jag är lite rädd provade 265km/h några dagar sedan och på den rakan finns det 2 gupp där man nästan slår huvudet i taket hur skulle det vara om fjädern inte nådde till toppen då  =S
