3734
Förrardörren låses inte upp och relä'n har börjat klicka, Skoda Octavia.
956 Inlägg
7 november 2009
Har problem med en octavia -00 som förardörren inte går att öppna på och misstänker att det är c-låset som krånglar. Det började med att jag skulle låsa bilen och då gick larmet. Så stängde av det och låste igen och efter det går det inte att öppna förardörren alls, varken med nyckel, dosa eller inifrån.
Dom andra dörrarna gick ju upp men har inte vågat låsa efter det. Men nu hör man under färd att det klickar ifrån dörren och i instrumentbrädan. Så kan det vara relä'n som krånglar eller kan det vara låsmekanism som kärvar?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Audi/Wv mek
148 Inlägg
9 november 2009
kolla kablarna i dörrgången!! antaglien så ligger dom och glappar och om bilen inte får "upplåsningssignal" så går låset in i sk "safe" läge, vilket betyder att du inte kan låsa upp den! det bästa du kan göra är att prova om och om igen tills den går upp! om du vill undvika ofrivillig låsning av dom andra dörrarna kan du lämna dom öppna medans du håller på, sen om du får upp dörren så kolla kablarna emellan dörr och a-stolpe, i värsta fall får du ta lös dörrsidan och ta av kontakten på låset!
lycka till
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
