3999
Varvräknade dör.. E30
30 Inlägg
7 november 2009
När ja startat upp bilen går varvräknaren några sekunder. Sedan dör den. Hastighetsmätarn, temp, tankmätarn funkar inte heller..
Har testat ett nytt instrument hus, men samma sak händer där!
Någon som vet vad det kan röra sig om? Någon som vart med om samma sak?
Mvh: Arvind Rosén!
30 Inlägg
9 november 2009
Någon måste ju vart med om detta?
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
9 november 2009
Har sjäv haft lite problem med det dära, men då var det glapp i en kabel bara.
Men sen så sitter det batterier i panelen som ibland behöver bytas.
När dessa dör så kan det bli en möjliga olika fel sägs det, med bland annat dom symptomen du har.
Tyvärr hittade jag inte art. nr på den, men dom sitter på nummer 7 på denna länk.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=05
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
30 Inlägg
10 november 2009
Tack för svaret! Men hur kan batterierna behövas byta? Ja bytte ju till en fungerande tavla sad
1 056 Inlägg
10 november 2009
Jag skrev inte att dom MÅSTE bytas utan att felen du sa kan uppstå när dessa är dåliga.
Vet du att mätarna funkade innan och samma fel uppstår så är det säkert inte i tavlan som är fel utan kontakterna eller nått annat spännande =]
30 Inlägg
10 november 2009
Precis....... Det är ju det ja undrar vad det kan vara smile Någon måste ju har varit med om det....
8 Inlägg
1 maj 2011
Hej jag har liknande problem men min varv räknare funkar inte alls o
temp mätaren går till rött så fort jag drar på tänningen
på bak sidan finns 3 kontackter blå vit o gul
finner ej sladd till den gula ska den va inkopplad ?
