3840
Varfor blir inte min lack bra?
236 Inlägg
9 november 2009
Hej..Jag har lackat lite plast detaljer,lacken ser fin ut men den tåler inget..Varfor det?det blir veldig snabt repor!   Så lackade jag. Først gikk jag over med white sprite,så pusspapir 400,så plast primer,grunn lack och klar lack..Vad gjør jag fel?
12 086 Inlägg
9 november 2009
Sprayfärg?
Det är största nackdelen med sprayfärg, det tål inget. Det är bara acceptera.
283 Inlägg
9 november 2009
har den härdat riktigt?smile
404 Inlägg
9 november 2009
Vad är det för färg egentligen? Mycket har väl att göra med vilken "bas" sprayfärgen har, om den är tillverkad för att appliceras på stål, trä, metall osv. Det går iaf här i stan att åka till Färghuset och låta dem blanda till en sprayfärg för det ändamål man tänkt sig, fungerar klockrent om de "läser av" lacken på bilen.
236 Inlägg
9 november 2009
Burk farg,dom blandade til meg på fargspesialisten:) Ar 2 komp både bas farg och klarlack.den har hardat i 2 veckor nu och ar inte bra!Vad ar fel?
1 653 Inlägg
9 november 2009
felet är att du förväntar dig ett vettigt resultat av sprayburk, det är totalt värdelöst...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
236 Inlägg
9 november 2009
Men har hørt at manga har fått ett bra resultat på div små delar!smile
66 Inlägg
9 november 2009
håller med thullen sprayburk= skit, skulle satsa på att bland en riktig 2k färg och airbrusha det, plasten kan också vara för "fet" så det inte går att måla
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
9 november 2009
Min erfarenhet är att sprayburks lack härdar fruktansvärt dåligt om det är kallt eller fuktigt.
Vilken miljö har du lackat i?
Sprayburks lack funkar helt okay om man köper 2k som är ny blandad och inte stått på hyllan i evigheter.
12 086 Inlägg
9 november 2009
Jag har ju redan svarat, men det verkade inte gå in. Sprayfärg är inte hållbart, det kan bli finfin finish om man är duktig. Men det tål inget, och det har främst med att den är lösningsbaserad. En 2k färg blir mkt hårdare.
En gång till nu
760 Inlägg
9 november 2009
En Lack måste härda!  du kan sätta repor i det hur lätt som helst t.om efter en vecka.
pilla inte på grejerna mer än vad nödvändigt ont måste i början.
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
En gång till nu
760 Inlägg
9 november 2009
missa detta inlägg, svaret är att de är för lite härdare i 2k lacken.. bara att tvätta bort all färg och göra om med en riktigt dosering härdare.
236 Inlägg
11 november 2009
Det ar riktig mjukplast,bør jag skicka den inn til lackerare?:)Det ar en M3 lapp som skal på bakluckan..Ar sprayat i en garasje  som det ar 16 grader i ca..
Senast redigerat av Olsa66 (11 november 2009)
got stance?
546 Inlägg
16 november 2009
när man lackar "mjuka plaster" som finns i vissa vingar och lister så MÅSTE man ha mjukmedelm i lacken. då är det direkt uteslutet med sprayburk. du måste få bort den färgen och lägga på färg med mjukmedel, exakt hur det blandas kan jag inte, men kan ta reda på. men tror att den bästa lösningen i detta fall är att lämmna in den till en lackerare. Tyvärr, men plast kan vara ren skit.
夢の力
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
16 november 2009
Jag kan säga att jag målar minst en stötfångare om dagen som är sladrigare än en vinge/läpp. Och jag använder aldrig mjukmedel.
Jag säger som många andra att spray är skit.
