3271
Plywood vs. spånplatta i baslådebygge?
4 693 Inlägg
14 november 2009
Precis smile
Booyakasha!
Driifter;)
1 630 Inlägg
14 november 2009
de e väl bara slipa som en galning på spånskivan före testet så den är helt slät lr så kör man överkurs o tätar runt lr nått:D
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
6 851 Inlägg
14 november 2009
Självklart kan man göra detta om man nu vill testa.
Dock så skall det väl sägas att denciteten (stavning?) är högre hos MDF än hos spånskiva. Dock ska det väl sägas att det finns olika klasser hos båda dessa. Tar du en högklassig spånskiva, så kan denna vara lika eller tätare än vad en sämre klassad MDF skiva kan vara. Detta är ju någon man måste tänka på om och när man jämför.wink
low_and_loud
14 november 2009
TT-Avant skrev:
BJonsson skrev:
project_black_v70N skrev:
detta måste ju vara felaktigt hur kan man få spånplatta till att vara tätare än mdf ? tror inte på detta påstående
nej men så är det faktiskt!!
Ett lätt sätt att testa detta på är om du har en kraftig macumsug och två bitar spån å mdf. Den suger lätt fast mdf skivorna men ej spånskivan. Har själv testat
Men nu måste du skrivit fel va?
Om den lätt suger fast MDF skivor men inte spån, så måste det betyda att MDF skivan är tätare.
Detta för att det inte bildas något vaccum med spån skivan då den släpper igenom luft..
precis då är ju mdf tätare och det är betydligt kompaktare matrial än spån.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 november 2009
Man man har TVÅ skivor som ligger på varandra och man lyckas suga upp BÅDA när det är MDF men bara ENA när det är spån, vilken verkar då vara tätast? Spån givetvis.
Men om man nu tror att det är ett problem så måla lådan på insidan så är problemet löst, inte för att jag anser att det fanns något från första början wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Driifter;)
1 630 Inlägg
14 november 2009
#66
ne ja menar hur många bygger inte i spån? de e ju ganska självklart att de funkar alldelles utmärkt.. o kostar väl inte hälften mot mdf o har lägre egensvängsninspunkt(heter något mkt finare som ja inte kommer på)  än mdf? visst du kanske kan tjäna ytterst lite ifall man nu kör nån riktigt seriös tävling lr nått.. men annars e de väl inga större fördelar med mdf mer än att de e bättre o fräsa i än spån
2 914 Inlägg
14 november 2009
om man har en portad låda och plastar insidan så går det lika bra med mdf, golfspånskiva eller plywood tongue (och om det behövs stadgas så gör man givetvis det också)
Senast redigerat av kalle_kalle (14 november 2009)
Fotograf (Dock ej bilfotograf)
166 Inlägg
14 november 2009
Och där är då golvvspån bättre. Är lite finare än vanlig spån och lättare att jobba med.
2 914 Inlägg
14 november 2009
#69
andas det på samma sätt som mdf? smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
14 november 2009
#70
då kan man ju skrota idén med mdf då för då e de ju bara dyrare o man måste förborra.. så de e ju nästan bara jobbigt då?big_smile    annars funkar plyfa skivor bra men de e ju ännu dyrare.. byggde låda en 18mm plyfa för ett tag sen.. men de va ju mest för farsan hade liggandes så de va gratis.. funka kalas:D
2 914 Inlägg
14 november 2009
#71
man måste väl förborra i alla slags skivor??
4 693 Inlägg
14 november 2009
#72
Jag förborrar aldrig i 22 mm spån.
Booyakasha!
166 Inlägg
14 november 2009
#73
Ingen aning om det andas bättre eller sämre, men vem bryr sig? Golvspån är billigare än MDF, enklare att jobba med och mer hållbart än vanlig spån och dom lådor jag har byggt i golvspån har låtit kanonbra, vilket ju är det viktiga för mig iallafall.
166 Inlägg
14 november 2009
#74
Behöver inte förborra i golvspån.
2 914 Inlägg
14 november 2009
#75
okej okej tongue nja jag skulle nog göra det ändå tongue skadar ju inte tongue kan dock gå en eller fler borrar men vad fan tongue
och givetvis bygger man bilstereo för att få en ljudupplevelse (och för att det är kul. det får vi inte glömma ^^) smile inte för sakerna i sig smile
166 Inlägg
14 november 2009
#76
smile
Absolut visst kan du förborra om du vill. Inget fel med det, men jag tänker inte göra det;)
I övrigt håller jag med helt. Det ska vara kul och låta bra:)
Senast redigerat av DSProtection (14 november 2009)
6 851 Inlägg
16 november 2009
#77
Man behöver inte borra i spån alls. Skulle det spricka så har man för tjocka skruv.
Vill man så kan man lika väl limma hela lådan och sedan använda knäcktar och dra ihop lådan med. Då slipper man alla problem med att förborra (MDF) eller att det spricker.
Det är i slutändan ändå limmet som skall hålla ihop lådan.
Avstängd
1 714 Inlägg
18 november 2009
#78
Att det är limmet som håller ihop lådan har jag förstått men varför skruvar man isåfall?
Jag har sett folk använda nån slags häft/spikpistol eller något i videos,
vad är det för nåt och vart kan man få tag på denna?
Som dem använder i dessa videos
http://www.youtube.com/watch?v=5VcrhrKv … re=related
Senast redigerat av Emilius (18 november 2009)
136 Inlägg
18 november 2009
#79
Varför man skruvar? Problemet som man har är att alla som bygger baslådor kanske inte har så många stora limknecktar.
Det man ser ofta är att man använder flera hundra skruv på en baslåda och det gör snarare att det blir sämre, med sprickor och så.
På filmen är en helt vanlig dyckertpistol finns både för tryckluft och batteridrift.
Jag personligen använder bara dyckertpistol och så limmar jag med polyuretan trälim.
Det limmet blir grymt stark har en lite svällande funktion så är sågningen inte helt hundra så sväller det.
Avstängd
1 714 Inlägg
18 november 2009
#80
Tackar för bra svar, knecktar vet jag inte vad det betyder men antar nåt i stil med tvingar?
Och att syftet med skruvarna är att dra ihop skivorna vid limning snarare än hålla ihop dem vid spelning?
En dyckertpistol ska nog letas reda på. Förborrningen och skruvandet känns segt efter en misslyckad låda.
