Tändinställningen står på en lapp som sitter i motorrummet.
Tack ska du ha du vet inget om förgasaren då? För när jag kör med stroblampan så pendlar den mellan 8-12 grader. Ska den pendla så mkt eller beror det på förgasarinställningen?
Du skall koppla bort vaccomslangen ifrån fördelaren när du kollar tändningen. Jag är inte riktigt säker men förgasaren måste man nog ha speciella verktyg till att justera co halten. Tomgångsvarvtalet är det bara en skruv att justera på.
Mjo jag gjorde det var ute o kollade nu att det skulle vara 10 grader. Precis det jag hade ställt in den till.
hmm mja jag får fixa det sen då. Men är besiktningsgubbarna petiga på tomgången och sånt och hål i avgasröret? Japsdämpare. Hur ligger det till med dessa på besiktningen?
tomgången spelar ingen roll men hål i avgasrör är inte omtyckt hos besiktnings mann samt att bara ha japs dämpare brukar it vara nå problem om övriga avgasröret är orört dom brukar bli mera gnälliga om du har 2.5" och knappt nå ljuddämpare alls och apropå gasaren om det är en zenith gasare så sjusterar du gasaren under tror det är co halten under och tomgång på en skruv på insuget !
