2855
Kraftlös vr6
55 Inlägg
14 november 2009
har en golf 3 vr6 års -94 somär kraftlös tillochfrån. den går fint på tomgång och när man är ute och kör så går den hur fint som helst på låga varv när man inte gasar till mycket,men såfort jag gasar till så är det precis somden blir helt kraftlös emellanåt,ibland går den som den ska och ibland inte,har bytt alla tändkablar och stift,vad kan det vara för felpå den?var en som sa att någon ventil kan ha bränt, kan det stämma?
888 Inlägg
14 november 2009
Knacksensor, coilpack eller igensatt katt. Coilpacken va det på min, byggde om min till Ford v6 tändspole istället gick som ett skott efter det.
Mvh Henke
55 Inlägg
14 november 2009
tack, ska kolla detta.så det kan inte vara någon ventil sombränt då som den här killen säger?
