Hej jag har problem med tomgången efter att jag bytte motor när jag har kört en stund så trampar jag ner kopplingen och inte gasar lite så dör bilen det är en 945a -96 ltt Tacksam för hjälp!!!
nopp men har inte haft loss insuget från toppen de e det om de kan vara nån stans i tryck rören... men startar jag bara bilen och låter den vara så har jag tomgången...:S
vad har du bytt till för motor ? gjort nått med den nya typ installera dump? tog du alla givare från gammla motorn? är du säker på att du satt dit alla kontakter rätt?
japp jag har flyttat alla givare och alla kontakter sitter där dom ska har även öppen dump men den satt på den andra motor också...och då hadde jag inte dom problemen...Nån sóm har något mer förslag??
