17 november 2009
Tjenare!
Nu har ABS kransen på vänster drivknut spruckit vilket ger ett pulserande tryck ifrån bromsen över 20kmh.
ABS säkringen är därför ur nu när jag brukar bilen, och de är inte särskilt fräckt att åka runt utan hastighetsmätare och trip då den går via ABS säkringen
Min fråga till er som kan, under sådant här byte, är de något man bör tänka på?
Finns de andra alternativ med ny ABS krans, hört att ny drivknut är minst lika värt då du får nya lager med krans osv.
men klarar jag av att göra detta själv en helg på dagen med domkraft och rätt verktyg?
ge gärna tips och trix.
Bilia vill ha för arbetet 1200:-
Mekonomen vill ha 1100:-
Är det värt? Eller kan jag göra själv?
kransen hitta jag för ca 450kronor.
MVH
Barros
"Det finns ett inre sammanhang mellan allt vad som sker i de bästa av alla dessa möjliga världar"
