Har en saab 9-3 turbo -98 och de sitter en Pioneer FH-P80BT i den.
Problemet är att om man inte drar ur säkringen till stereon så drar den ur batteriet. Så nu till min fråga kan man koppla så den går på täningen då istället ? kan de funka bättre kanske. Isåfall hur gör man då ?
Tror det ska vara en GUL kabel som ska kopplas till tädningen. Är så iaf på min PIONEER. Nån som är mer insatt får rätta mig om ja har fel
okej. du vet inte vilken färg de är på kabeln till tändningslåset ?
När ja koppla kompisen stereo i en saab så satte ja den på cigg utaget. Men vet ej hur det är i din om det är direkt ström till den? Har papper nån stans vart den ska sitta vid tändnigs låset. Ska leta tag på det
Bättre vita segel på Nilen än fem fisande svullon i bilen.
Hitta det nu, men var till saab 900, vet ej om det skiljer sig? Men där stereon ska kopplas in är en röd kabel som går till märkningen X på startkontakten. hoppas det hjälper
okej får kika lite och se om ja hittar de. nån mer som har nått förslag ?
GUL konstant + RÖD tändningslåset alt. direkt plus (då måste du stänga av den varje gång, den ska ändå inte dra ur batteriet om du stängt av stereon) SVART jord.
har du multimeter hemma?? ISF mät såhär "konstant pluskabel till stereon" -> multimeter -> GUL kabel till stereon.
mät så och kom tillbaka med mätresultatet, (om du inte visste det så http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=782103 så ska du ha inställt). dock den gula ska du skita i eller använda istället för en "pinne" då den gula är en "krokodilklämma"
Senast redigerat av kalle_kalle (19 november 2009)
finns kabeln till tändningen framme där stereon sitter förästen ?
Jag vet inte vilket sterio du har. Jag har en rätt luffig skulle jag tro. På min sterio finns de två olika inställningar man kan ha.
A) Sterion startar när tändningen är på slagen och dör när jag tar ur nyckeln helt. B) Man måste trycka på ON knappen på sterion för att den skall starta.
Det är en liten dold switch eller vad man kallar de när man plockar ur sterion. Min är kopplad direkt till batteriet. och för att den inte skall dra ut batteriet har jag valt B. Så jag måste starta den varje gång så den inte ligger i Sleeping mode eller vad de heter..vet inte om du har en sådan inställning men värt ett försök om du vill komma lätt undan med kopplingar.
okej tack. ska prova me detta och se.
gjort??
ne har inte hunnit de än. men säger till när ja gjort de.
