2461
745 turbo intercooler går illa.
1 Inlägg
21 november 2009
Håller på att felsöka  bilen, 745 turbo intercooler -90
Går illa ( ojämnt) särskilt på tomgång  när den är varm
Fick 2a på besiktningen på  högt HC(738) samt CO (1,2) och felaktigt lambda värde (1,5)
Har kollat:
Komp  10.5........10.8
Kam nockar ser ok ut
Inga felkoder på diagnosenheten
Bytt rotor fördelare , tändkablar. Får regelbundna blink med stroboskopet
Tändning 12 grader
Stiften ser fina ut.
Vad ger jag mig på som nästa steg?
Hur kollar man Lambdasonden och insprutarna?
MVH
Mulle
SkenLaddRacing
189 Inlägg
21 november 2009
har du kollat efter läckage på slangar ?, ta startgas och spruta på en slang i taget går varvet upp så har du slangläckage!
Rather turboshit than NO power at all.
265 Inlägg
21 november 2009
låter som du har ett luftläck någonstanns ! Kolla insugspackningen
apropå spridarna så kan du väl sätta upp dom i en spridarbänk och trycka dom och se om dom öppnar som dom ska men som henkecool sa kolla med startgas medans bilen går på den oroliga tomgången spraya runt packningarna och runt spridartätningarna men att du HAde så hög HC har du servat bilen nyligt ?
annars försök få tag i någon annan lambda men iof det borde diagnos enheten ge felsvar på om det är den som är knäpp tycker jag
