3218
Volvo v70 tdi startproblem kall som ljummen
2fast4you
371 Inlägg
22 november 2009
hej köpte mig en v70 tdi 00a igår.. men ägarn sa inget om att den var svår startad.
glödstift är bytta o verkar va okay.
men när man ska starta den tänder den lite ibland o så plötsligt startar den o går kanon fint.. fundera på om pumpen står fel på den? nån som vet va det kostar o ställa in på volvo? eller nån som har haft liknande problem? som har nått tips
haru kört fast eller
Egen företagare
864 Inlägg
22 november 2009
tror det kostar runt 600 att ställa pumpen.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
24 Inlägg
15 februari 2011
vad va problemet ?
300 Inlägg
15 februari 2011
Detta frågar du två år senare? smile
24 Inlägg
16 februari 2011
Ja, för jag har liknande problem, och hittar fan inte varför smile
1 562 Inlägg
16 februari 2011
har du gjort pumpinställning? ska göras på halva bytesintervallet på remmen har jag för mig. remmen blir lite längre med tiden.
Senast redigerat av mange_240 (16 februari 2011)
24 Inlägg
16 februari 2011
Började med att den kunde tjuvstanna tidigare idag när man bromsade samtidigt som man kopplade, men hoppade igång direkt igen, sen blev det värre och värre ... och nu så är den helt tvärdöd.
har kollat att alla markeringar är rätt, dvs pump och kamrem står där de ska,
när man står å nöter start så är det inte ens en lite puff men den ryker vitt ur avgasröret och stinker oförbränd diesel, ger man den en liten liten lätt dusch med startgas så hoppar den igång direkt och går helt klockrent på tomgång, varvar man upp den lite strax över 3000 rpm och släpper sedan gasen så stannar den istället för att lägga sig på tomgång ..... sen om man är snabb på nyckeln direkt så är den lika tvärdöd tills den får en droppe startgas ...
bilen har gått helt klockrent tills idag, startade i går vid -16 utan några större problem utan motorvärmare.
lossar man spridarrören när man nöter starten så kommer det diesel.
kör på gröndiesel, men det lär ju inte ha något med saken att göra ?
1 562 Inlägg
16 februari 2011
de räcker inte å bara kolla märkningarna, du måste koppla upp den mot en dator för å få de exakt.
men kan ju vara läge å byta filter oxå.
24 Inlägg
17 februari 2011
kan medela att felet var att kilen på det undre kamdrevshjulet som sitter på vevaxeln hade gått av, så därför vi aldrig fick något att verka vettigt smile
