4970
Byta dioder på 855
45 Inlägg
22 november 2009
jag har en 94a 855t5a håller på att skruva av överliggaren på instrumentbrädan men jag fåt inte loss den på höger sida vid airbagen och jag hittar inte nå mer skruvar..tog bort två skruvar i handsfaket men de vill inte lossna.
vintern är kommen =(
58 Inlägg
22 november 2009
har du skruvat ur de 3-4 skruven som håller fast airbagen?
har du tagit ur skruven som sitter under högtalargallret på höger sida?
samt de 2skruvar som sitter vid dörren? precis vid gångjärnet.. du måste öppna dörren för att se dom..
45 Inlägg
22 november 2009
vart sitter skruvarna för airbagen...och den under högtalaren har jag inte tagit...
58 Inlägg
22 november 2009
ta ur handskfacket, då ser du 4st skruv som sitter uppåt i airbagen.. tror det e 10:ans nyckel..
det sitter även en orange(?) kontakt upp i airbagen. sätt inte på tändningen utan att du har i den. för då tänds srs-lampan.
429 Inlägg
23 november 2009
aa Gjorde det misstaget när jag gjorde exakt samma mecc som du håller på med, saken är den att man måste prova så att dioderna sitter åt rätt håll, för är dom istkruvade fel så kommer de inte lysa, jag fick mecca och vrida 180 grader på varje tills alla lös. Och det var då jag insåg att jag inte hade haft airbagen i = 300 kr på rejmes för att släcka lampan för Srs ...
// Pontus
