4671
Laga Bmw 323ci tändstifts gängpaj
24 Inlägg
23 november 2009
Sitter med en Bmw 323 00.a  som har tändstifts gängpaj i cylinder nr 3 och jag undrar om man kan laga detta på något sätt?
Utan att byta  toppen d.v.s
Om ni kan rekommendera något/några företag som eventuellt kan fixa detta
Stockholmsområdet då
Rätt så akut
Tack!
-utan 940
1 728 Inlägg
23 november 2009
Det finns gängrenoveringssatser: http://www.biltema.se/products/product. … mId=153737
Det jobbiga är att man bör ta bort toppen när man gör det, men det kanske man måste göra ändå för att komma åt, jag vet inte hur pass trångt det är vid stiften på en sån motor.
106 Inlägg
23 november 2009
Du behöver inte lyfta toppen.
Dra dit helicoil av rätt storlek. (OBS! Följ anvisningarna!)
Slå helst inte ner stiftet ner i cylindern utan bryt bort det med en spetstång. Skulle det ramla ner så ska du hursomhelst blåsa ordentligt ner i cylindern med tryckluft för att få bort spånet som blivit när du monterat insatsgängan. (Titta inte ner i tändstiftshålet då du blåser) tongue
Senast redigerat av P. Hansson (23 november 2009)
