3239
Saab 9-3 ryckig gång vid högt varv.
141 Inlägg
23 november 2009
Behöver lite tips på vad ja ska felsöka först.
Märkte detta efter att ja tankade bilen att den inte gick som den skulle.
Den går bra om man inte låter turbon ladda så mkt men när man ska ladda fullt så hackar den.
Håller inte laddtrycket utan svajar.
inte ägt en turbo innan så ja vet inte symtomen på dessa.
Första tanken var ju trasig turbo, men ser ingen konstig rök, lukt eller ljud.
Har läst lite om de kan vara bränslepumpen m.m
Skulle den inte gå ryckigt hela tiden då?
Som sagt, jag behöver tips på var ja ska börja kolla.
Saab 900 -95 260hk T5, Saab 9-3 -00 185hk T7
Saab 9-3 -99 200hk T5 --Krockad & Inlöst--
Saab 9-3 -00 185hk T7 --Krockad & Inlöst--
Volvo 740 -90 116hk --såld--
200 Inlägg
23 november 2009
Garanterat hål på någon vaccum slang
Kolla om dem är hårda och lite torrspruckna lätt att fixa själv smile.
Senast redigerat av Guldis (23 november 2009)
200 Inlägg
23 november 2009
Om du ligger på höga varv "svajar" den då med eller den går knappt att få upp till höga varv iheller? För min kunde "svaja" lite om jag tankade den med för mycket E85 (50/50 så gick den så) 40% E85 gick bra men inte mer tongue
36 Inlägg
23 november 2009
eftersom det inträffade direkt efter tankning så skulle jag gissa på bränslepumpen. ´Det är ofta efter just tankning som dessa ger upp. Och det är inte så otroligt att den inte orkar ge bilen tillräcklligt med soppa uppe på topp men klarar av att leverera på låga varv.Én annan trolig orsak kan vara tändkasseten.
When i start my car i want the neighbours to think that the world has come to an end
141 Inlägg
23 november 2009
snabb uppdatering nu.
Testa bilen nu när den var kall och då funkade den som den skulle. ladda bra m.m men när den blir varm så inträffar detta.
edit:
om man tar de lungt ett tag och sen drar på så funkar den bra.
Kan de ha nåt med vevhusventen att göra?
Tomgången blir lite lägre när den går konstigt. tror jag iaf.
Vet inte om de händer så mkt mer. ska kolla mer imorgon.
Senast redigerat av kane5100 (23 november 2009)
24 Inlägg
18 juli 2011
Hej, ser att de va över 1,5 år sedan du postade detta inlägget, men minns du vad det var för fel? min saab 9-3 aero -00 beter sig nämligen likadant och jag har bytt vakumslangar samt kollat över andra slangar så dom sitter och känns hela. Jag har steg 2 chip ifrån BSR monterat och den betedde sig likadant innan chippningen. Jag har hört att magnetventilen kan orsaka detta problem?? Tack för svar!
24 Inlägg
19 juli 2011
någon?hmm
Trucker
2 710 Inlägg
19 juli 2011
Det KAN vara tändkassetten, men jag råder dig att dra in på nån verkstad o kolla upp felet smile
Fart missbrukare
