1738
Hur gjuta plugg i glasfiber?
149 Inlägg
24 november 2009
Fick hem min eftermarknads bakstötfångare och passformen va kass.
Tror att det enklaste är att gjuta av original och passa in på eftermarknads stötisen, det är överdelen med alla fästpunkter och ca 10cm ner på stötfångaren som ska gjutas en plugg på.
Måste jag vaxa original stötfångaren massa ggr? funkar det med lackförsegling? "proffsmedel"
Hur många lager gelcoat ska jag lägga?
Har även köpt släppmedel som jag tänkte lägga innan gelcoaten, hur många lager med detta?
Går det att lägga både släppmedel och gelcoat med lackspruta?
Mvh Micke
1 653 Inlägg
24 november 2009
läs, läs igen, läs några gånger till.
Sen provar du dig fram tills du kan tekniken.
http://www.zatzy.com/teknik/200541-glas … rjare.html
kan säga att det kommer kosta att gjuta av din bakkjol om du måste köpa alla grejer du behöver.
Kommer kosta långt mer än det smakar.
Lämna bort bakkjolen till någon som kan passa in den åt dig om du inte planerar att sälja ett gäng bakkjolar så du har nytta av gjutformen.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
149 Inlägg
24 november 2009
Jag har redan allt som behövs!
Sen är det inte hela stötfångaren som ska gjutan av, endast fästpunkter och ca 10cm ner....
1 653 Inlägg
24 november 2009
då är det bara att du läser länken ovan smile
Nissan R32 Skyline
24 Inlägg
24 november 2009
du ska  ha en blank yta fri från silikon, vaxa med formvax 6-8 gånger, sedan 2 rejäla lager gelcoat.(vet inte hur det är om det går att gjuta på en metallic yta)
glasfiber är det värsta skit du kan hålla på med på en bil enligt mig! om jag var du skulle jag skicka tillbaka stötfångaren o köpa en som passar
149 Inlägg
26 november 2009
Ingen annan som har tips etc?
