2518
Problem med byte av stötdämpare fram, Volvo 940 (bilder)
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 november 2009
Har köpt en chassisats från ge-motorsport, har redan satt på fjädrarna och dämparna bak.
Men idag när jag fick av ena fjäderbenet fram och skulle sätta dit den nya stötdämparen så passade stötdämparen i benet men sedan så gick det inte att skruva in muttern hela vägen... Provade med att skrapa/fila bort färgen på stötdämparen men det blir inte mycket bättre.
Har spänt den så mycket det går men en gigantisk rörtång, så snacka om att den sitter! Men undrar om jag ska köra med den såhär eller ska den inte gå hela vägen in?
http://img171.imageshack.us/img171/351/studiedag002.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/4847/studiedag001.jpg
Nu om jag ändå startat en tråd så kan jag fråga, Varför är fjädrarna bak både mjukare och högre än original, ska det vara så?
http://img171.imageshack.us/img171/6682/fjdrar940057.jpg
Tacksam för svar
Mvh BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Jävel
2 018 Inlägg
25 november 2009
Angående fram, så var det exakt sådär för mig också. Muttern hade mer gäng än va de gick ner i stötdämparhålet. Min har gått 1000 mil nu o allting sitter fast trots att det såg ut ungefär sådär. Pröva att skruva loss den igen, o se hur mycket av muttern som egentligen är gäng.
Bak. Ser mysko ut, men det kanske satt husvagnsfjädrar på nu?
You got to risk it, to get the biscuit :)
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 november 2009
Men jag har provat skruva i muttern utan stötdämparen i, och då bottnade den konstigt nog.
Tror inte det är husvagnsfjädrar för den var riktigt mjuk...
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
265 Inlägg
25 november 2009
Hej hade också en ge sats på volvo 240 och då gick inte muttern längre än så då stötdämparen satt där och den bottna utan och jag körde med det länge å it for det nånstanns .
Jävel
2 018 Inlägg
25 november 2009
Okej, så va de på min med wink. Den kanske typ klämmer ner dämparn eller något sådant då? För jag skulle tippa på att de ska vara så iaf smile
bak, ja okej, va bara ett förslag wink
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 november 2009
Okej så det kanske är okej fast det ser ut sådär?smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
876 Inlägg
25 november 2009
Brukar vara så kolla bara att det gängat tillräkligt;)
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 november 2009
Ja det känns som att den sitter riktig bra, tror jag sätter dit den så då:D
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
876 Inlägg
25 november 2009
Abolut gör så!
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 november 2009
Abolut gör så!
Du har ingen aning om varför den nya fjädern är mjukare och högre va?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 november 2009
fram så ska det va så , är ganska bra att den inte går hela vägen ner
för när dom rostar fast så har man lite att ta tag i om brickan pajar
bak så är det nog för att din gammla fjäder är slut
men varför den är mjukare vetifan
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 november 2009
Bilen har bara gått 17500 mil... Men får se hur den beter sig på vägen senare:)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
huh?
10 427 Inlägg
25 november 2009
Du har tätare fjädervarv där överst som kommer att ligga emot varandra mer eller mindre
när det är monterade = lägre än de andra fjädrarna. Fjädrarna blir även hårdare ju mer de
pressas ned, för att vissa fjädervarv "dör" (olika kraftiga) och lägger sig emot varandra.
Det är med andra ord progressiva bakfjädrar och de som sitter original verkar vara linjära
(dvs alla fjädervarv är ungefär lika starka).
Edit: Ser ut nåt så här när fjädern är belastad:
http://www.forumbilder.se/images/9325200992444e7be.jpg
Jamex-fjäder på bilden.
Senast redigerat av steifan (25 november 2009)
040 RedLine
1 219 Inlägg
25 november 2009
Aha coolt, alltså är det inget fel på mina! Tacks för hjälpen du:D
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Gasglad
3 244 Inlägg
14 januari 2010
Hmm, hur fasen byter man stötdämparna fram?
//Carfreak
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 januari 2010
hur långt har du rivit då?
100 Inlägg
23 januari 2010
Hej !
Ist. för att starta en helt ny tråd så undrar jag om jag kan få ställa en fråga här ?
(tar bort inlägget om det inte accepteras)
Har ett par fjädrar som heter INTRAX VOL 1119 och enligt hemsidan ska de passa till 940/960 bak men..
båda sidorna på fjädern ser ju likadana ut, ska inte ena sidan vara lite mer ihopsnodd så att säga.
och det brukar väl vara skillnad på 940/960 fjädrarna eller ??
http://i248.photobucket.com/albums/gg190/snusarn67/200910201112Medium.jpg
Om nu någon här kan svara så vore jag mycke tacksam.
mvh snusarn/Pär
