2910
Lampor blinkar hej villt?
2 665 Inlägg
28 november 2009
attityds_problem skrev:
ingen kondensator, fler batteri är bättre
Det är 2 olika saker o kan inte jämföras rakt av.
Batteri gör nytta.
Konding gör nytta.
Bas älskare
716 Inlägg
28 november 2009
hue många ohm är det kopplat i då? hur vet man det? basen e på 4 ohm tror jag.
21 761 Inlägg
28 november 2009
Hur stor generator har du i bilen (740)?
Hur stort/gammalt batteri har du?
MDS GP800 är specad till 400 WRMS i 4 Ohm och steget arbetar i klass D, verkningsgraden på såna steg kan vara 70% och även högre. Den teoretiska strömförbrukningen med en 4 Ohms bas borde inte bli mer än högst 40 A då steget ger ut sin högsta RMS-effekt, dvs det behövs inget "kärnkraftverk" för att mata steget i ett sånt system.
Har man tex en 55-70 A generator och står på tomgång så orkar inte generatorn hålla stabil spänning när man spelar ordentligt HÖGT, är det 90-100 A generator så borde den dock kunna ge relativt stabil spänning även på tomgång ifall batteriet dessutom är i bra skick.
Flera har skrivit att jordkablar och liknande saker ska ses över, jag håller med helt. Innan man funderar på att skaffa extra batteri eller konding så ska man först av allt se till att bilens ordinarie strömförsörjning, dvs generator+batteri med tillhörande kablar, fungerar fullt ut. Är batteriet dåligt så byter man ut det, ibland räcker det med att sätta ett fräscht batteri för att slippa irriterande blinkningar.
När man är helt säker på att alla kablar har bra kontakt och att generator+batteri är i bra skick, men att bilens lampor ändå blinkar en massa, DÅ är det läge för uppgradering av strömförsörjningen. smile
4 693 Inlägg
28 november 2009
Måste ju vara något helt galet. Kan inte dra så mycket ström i 4 ohm med det steget att lamporna blinkar "hej vilt"
Gör det inte ens i min bil med ett batteri som är mindre än orginal och SL-A1500 kopplat i 1 ohm.
Booyakasha!
Bas älskare
716 Inlägg
28 november 2009
sterio och steg slår ifrån ibland med.
har även en till fråga, går det att koppla alla dörrhögtalare (4 st) till ett 2 kanals slutsteg? eller måste man skaffa ett 4 kanals ?
Senast redigerat av VolvoXet (28 november 2009)
21 761 Inlägg
28 november 2009
Om både stereo och slutsteg slår ifrån fastän steget inte är speciellt hårt belastat, då har du problem som beror på dålig kontakt och/eller dålig generator+batteri. En av de vanligare sakerna är dålig kontakt i batterijordkablarna, vilket verkar rimligt i detta fall eftersom samtliga elförbrukare i bilen påverkas.
Man kan driva 4 st dörrhögtalare med vilket tvåkanals steg som helst ifall dörrhögtalarna har 4 Ohms impedans, varje kanal belastas i så fall med 2 Ohm. Sedan finns det en del tvåkanals steg som orkar driva ännu lägre impedans också. smile
Bas älskare
716 Inlägg
29 november 2009
okej vad bra, jo alla högtalare är på 4 ohm och steget har orkat drivit 2 st gas 12or så det borde ju funka tongue
stRaend
29 november 2009
spelar ingen roll om det orkat driva 2st gas 12'or.
Hur många ohm är basarna på? Om det orkar driva i det låga motståndet menar dröniettab antar jag? neutral
4 693 Inlägg
29 november 2009
Singel 4 ohm
Booyakasha!
stRaend
29 november 2009
Singel 4 ohm
sen beror det på om han bryggade steget när han drev dom två eller om han körde dom på varsin kanal.
Bas älskare
716 Inlägg
29 november 2009
körde på varsin kanal, vet inte hur man bryggar 2 basar tongue
stRaend
30 november 2009
kolla då upp om ditt 2-kanals steg klarar av att drivas i 2ohm. kan vara för låg belastning, de flesta brukar klara av det men det finns även dom som inte klarar av det.
Bas älskare
716 Inlägg
30 november 2009
vad händer om de inte klarar 2 ohm och man kör det ändå? och en till fråga, hur många ohm blir det kopplat om man kopplar en bas per kanal på ett 2 kanaligt? basarna e på 4 ohm st.
stRaend
30 november 2009
om du kopplar en bas/kanal så blir det 4ohm/kanal. Om du kopplar det i 2ohm och steget inte klarar av det så tar steget det som en kortslutning med tanke på för låg belastning vilket resulterar i att det inte funkar så bra smile
Bas älskare
716 Inlägg
30 november 2009
ok, men hur kan man ta reda på om steget orkar i 2 ohm? är inte så hajj på det där med ohm. hehe
vad jag nydligen läst så står det på mds sida att steget kan köras i 2 ohm utan problem.
Senast redigerat av VolvoXet (30 november 2009)
stRaend
30 november 2009
ja då kan det ju köras i 2ohm om det står så på deras hemsida och det är ett sådant steg du har wink du skulle ha det till framsystemet vad jag har fattat? då beror det lite på vad högtalarna ligger på för ohm, me antar nästan att det är 4ohm. Då parallellkopplar du högtalarna två-och-två så får du ut 2ohm OM dom ligger på 4ohm/st. ^^
Bas älskare
716 Inlägg
30 november 2009
japp, fram och bakhögtalare (tot 4 st) skall kopplas till det steget, alla högtalare ligger på 4 ohm.
stRaend
30 november 2009
då är det "bara" att koppla in smile höger högtalarnas kablar in på samma + och samma - , vänster högtalarnas kablar in på samma + och samma - på respektive sida.
Bas älskare
716 Inlägg
30 november 2009
japp, tackar alla för hjälpen!
