3113
Hur är cylindrar numrerade på Audi A6, 2,7 tdi, årsm. 2006
38 Inlägg
29 november 2009
Hej
Jag felsökte bilen och fick följande fel, tänkte börja med att byta ut glödstiften. Jag undrar vilken glödstift är nummer 2? Sen undrar jag om man kan ställa in "throttle valve controller" med vag-com 704? Hur gör man?
005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction
               P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded
Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 24
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
               P161B - 001 - Upper Limit Exceeded
    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                   Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                     RPM: 924 /min
                    Torque: 93.6 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Duty Cycle: 23.3 %
                    Temperature: 4.5°C
Senast redigerat av BL (29 november 2009)
260 Inlägg
29 november 2009
Tror tvåan är i mitten till vänster sett framifrån.
Nu en Audi A4 -96
38 Inlägg
29 november 2009
jag tror att det är så på mercedes men inte på audi.
