4987
Olje kylling B234
91 Inlägg
3 december 2009
Jag undra om man kan ta oljekylan från atu lådan och använda till oljekyllare till motorn.
Och om man koppla den till adapter via oljefiltret.
Skulle de gå fint??
//Sten
24 Inlägg
3 december 2009
de är inte å rekomendera för lådan måste ha kylnig å de du kan göra de är å sätta ditt en separat oljekylare för motorn å man kan ta oljekylaren från en autolåda men de är inte å rekomendera utan köp en begad oljekylare å en adappter till oljefiltret eller köp en ny kylare de skulle jag göra om jag va du
91 Inlägg
3 december 2009
Okej, tackar så mycke.
För min polare ha en bytt låda och ha atu låds kyllan liggandes men de är inget att rekomendera då att sätta på??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 december 2009
om du har en ligger löst så kan du ta den till motorn
men du ska inte koppla bort automat lådans kylare för att montera den på motorn
24 Inlägg
3 december 2009
nej för de har varit fel olja iden å de skulle jag inte vilja sitta å göra rent tills den är helt ren skulle hälre ta en olje kylare från en 740turbo eller en sabb9000turbo för dom slangarna från sabbs oljekylare fynkar på volvos oljeadappter som sitter på orginal på 740turbo så de skulle jag göra om ja va du
91 Inlägg
3 december 2009
Okej, jag tacka jätte mycke för de Turbo_xxx & turboforssen.
//Sten
24 Inlägg
3 december 2009
de va så lite så har hållt på byggt lite olika saker i min dagar så bara skriva mer i fal du undra över något
91 Inlägg
3 december 2009
Japp, de ska jag göra. Är riktigt snällt smile
