3974
740 B230et ingen gnista
44 Inlägg
5 december 2009
Hej har köpt mig en 740 tic som ja inte får gnista på nu. har hört att det är vanligt med att hallgivaren är sönder.
finns de något lätt sätt man kan kolla om det är den som e sönder utan att köpa lr skaffa en annan att kolla med?
mäta den på nått sätt eller nått?
Vad kan det vara för annat fel? tack på förhand.
Whatever :)
1 652 Inlägg
6 december 2009
Hmm, vet du vad hallgivaren ska visa i ohm så är e ju bara att mäta upp den, men annars är ju de bästa att kolla med en som är hel... själv har jag inte hat de problemet med min 230et...
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
44 Inlägg
6 december 2009
Ne ja vet inte va de ska vara så har inte kunnat kolla de sad vet du om hallgivaren på en 850 funkar att testa med lr är det skillnad på dom?
Whatever :)
1 652 Inlägg
6 december 2009
Nej nej de går inte, måste få rätt hallgivare. allt är ju framtaget av volvo med bosch nr så allt ska harmonera i systemet. så de bästa är att antingen gå till volvo med den trasiga hallgivaren och be om en sådan eller att du tar dig ut till en skrot och hoppas på att du hittar en likadan och hoppas på att den fungerar.. vet inte om de finns fler sätt att kolla detta på..
44 Inlägg
6 december 2009
okej får försöka hitta en annan nånstans då. tack smile
44 Inlägg
7 december 2009
inget fel på hallgivaren men nu tänder den för mig. startar till ibland men går jätte ojämnt. nån som har några idéer på vad de kan vara?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 december 2009
tjuvluft, dåligt tänddelar, felsatta tändkablar,överslag från tändkablar, dålig soppapump/BTR, igensatta filter, trasiga givare...finns massor tongue
Whatever :)
1 652 Inlägg
7 december 2009
Håller med NITROUS i detta fall. Men vilken årsmodell är de på denna motor? för på min -85 så drog den tjyvluft från tryckslangen mellan turbon och lmm.. då gick den inte bra .. kollar de med.
44 Inlägg
7 december 2009
Okej ska ut och kolla dessa saker nu så får vi se om han vill gå bättre smile
44 Inlägg
8 december 2009
nu har jag fin gnista på alla stift och den startar men problemet nu är att den vill inte vara över 2000. och när man får upp den över de börjar den spruta olja ur vevhusvent.
nån som har svar på vad det kan vara?
3 180 Inlägg
8 december 2009
prova göra rent slangen och burken till vevhus venten, bburken sitter under insuget med två skruvar.
vad händer när den inte vill över 2000? börjar den bluddra eller totaldör den eller vad händer?
44 Inlägg
9 december 2009
har blåst ur den med truckluft och gjort rent den. ingen skillnad. sprutar upp ur den än.. den bara blöddrar under 2000 varv. har kopplat en strömbrytare till bensinpumpen nu också, gick bara när jag körde på starten innan och inget fel på relät :S ska till garaget och lyfta ur skiten nu och se om man kan hitta nått.. läste att de kan vara kolvringar eller hål i en kolv.. sad
